Topic: Austrian Audio Hi-X55
Hallo,
hat hier jemand sch einmal den Austrian Audio Hi-X55 mit dem RME ADI-2 DAC FS und /oder dem RME ADI-2 Pro FS R gehört?
LG
RME User Forum → ADI-2 & 2/4 Pro series, ADI-2 DAC series → Austrian Audio Hi-X55
Hallo,
LG
I have the Austrian Audio Hi-X55, what would you like to know?
Hallo,
LG
Der Frequenzgang sagt nicht alles, eine Idee vom Klang kann er schon geben.
Besonders im Vergleich, hier mit mit der quasi-“Referenz” Sennheiser HD-650:
https://headphonedatabase.com/oratory/h … ds=216,187
Ein EQ-Vorschlag aus dem AutoEQ-Projekt, die ersten 5 Bänder sind für den ADI-2 geeignet und können unabhängig genutzt werden:
https://github.com/jaakkopasanen/AutoEq … o%20Hi-X55
Parametric EQs
In case of using parametric equalizer, apply preamp of -6.9dB and build filters manually with these parameters. The first 5 filters can be used independently. When using independent subset of filters, apply preamp of -6.7 dB.
———————————-5 Band EQ:
Type Fc Q Gain
(Peaking 50 Hz 0.1 4.2 dB) Q:0.1 geht im ADI nicht, deswegen:
Shelving 100 Hz 0.5 4.5 dB
Peaking 167 Hz 0.79 -9.5 dB
Peaking 1222 Hz 1.91 -7.7 dB
Peaking 2124 Hz 1.57 7.2 dB
Peaking 3036 Hz 3.69 3.5 dB
———————————10 Band EQ:
Peaking 57 Hz 2.38 1.2 dB
Peaking 470 Hz 1.99 1.7 dB
Peaking 3744 Hz 6.01 -2.2 dB
Peaking 5186 Hz 0.96 1.1 dB
Peaking 6668 Hz 5.3 -2.8 dB
FW22 wrote:Hallo,
LGDer Frequenzgang sagt nicht alles, eine Idee vom Klang kann er schon geben.
https://headphonedatabase.com/oratory/h … ds=216,187Ein EQ-Vorschlag aus dem AutoEQ-Projekt, die ersten 5 Bänder sind für den ADI-2 geeignet und können unabhängig genutzt werden:
Parametric EQsIn case of using parametric equalizer, apply preamp of -6.9dB and build filters manually with these parameters. The first 5 filters can be used independently. When using independent subset of filters, apply preamp of -6.7 dB.
Type Fc Q Gain
Peaking 3036 Hz 3.69 3.5 dB———————————10 Band EQ:
Thank you, very useful :-)
I have the Hi-X55 more than half year, listen to it with the RME DAC for a week. Would like to share my personal feeling.
Most likely, due to the high excursion driver, bass decay very fast, but doesn't meanit is not the true reproduction.
Setting the EQ according to the table above provided by KaiS makes it a lot better, but even no EQ, at B/T default setting, pump up the bass 1.5dB made it golden.
