Ich habe einen Blog Artikel geschrieben, wie man den ADI-2 Pro in ein bestehendes Setup einbinden kann:
Ich würde den ADI-2 Pro FS R BE über AES an die RayDAT Karte anschliessen.
Dann hast Du ADAT für SSL und andere Geräte frei.
Zu dem Problem mit dem Eingangssignal ..
Ich vermute Du hast was am SSL analog angeschlossen und das wird nicht Richtung RayDAT über ADAT weitergeleitet.
Ist das Routing am SSL richtig eingestellt ? Das scheint ein bisschen cryptisch zu sein, da würde ich zuerst drauf tippen.
Das was über die analogen Eingänge reinkommt muss auf ADAT ausgegeben werden, ich habe hier ein SSL gefunden, aber das hat nen MADI anschluss .. möglicherweise ein anderes Modell. Aber da würde ich mal näher das Handbuch befragen:
Das könnte aber auch ein Kabelproblem sein, steck doch mal die TOSLINK Kabel an ADAT 1 IN und OUT ein und schau mal ob Du mit der Loop einen sync bekommst.
Wie hast Du die clock synchronisation eingestellt ? Ist RayDAT clock master ? Worüber wird das clock signal übertragen, gibt es Word clock oder hast Du dafür TOSLINK Kabel vom RayDAT zum SSL ? Die Bilder sind etwas winzig, ich sehe gerade nicht, ob das SSL auch ADAT Eingänge hat, was Voraussetzung wäre, die clock über ADAT zu empfangen.
