Topic: ADI 2 DAC FS startet nicht mehr
Hallo, ich habe den Adi 2 dac FS verbunden mit dem bluesound node (coaxial) und am Adi den audeze lcd x.
Zusätzlich habe ich den Adi vom Gehäuse mit einem erdungskabel geerdet. Brummt sonst im Kopfhörer unheimlich laut.
Beim Musikhören und parallel EQ einstellen ist die Musik ausgegangen und der dac war komplett eingefroren. Hat nichts reagiert. Konnte nur Stecker ziehen.
Beim wieder hochfahren waren die eq Einstellungen weg. Beim erneuten einstellen wieder der freeze. Jetzt geht der dac nicht mehr an. Roter Ring leuchtet und beim anmachen klickt es auch nur einmal.
Dann passiert nichts. Ring wird weis aber kein Display oder gar musik.
Habe auch schon einen Reset mit dieser Tastenkombination versucht.
Ist das Problem bekannt? Kann ich das irgendwie selber lösen?
Hab das Setup nicht mal eine Woche. Also noch im Rücksende Fenster.
Ist ein Adi 2 dac FS mit neuem Ess Chip drin. (An der Seriennummer ein C )
Gruß André
