Topic: RME Adi-2 fs Ausgangsleistung am Kopfhörerausgang
wie hoch in Watt ist die Ausgangsleistung am Kopfhörerausgang des RME Adi-2 FS (NICHT der DAC)?
Danke,
Re: RME Adi-2 fs Ausgangsleistung am Kopfhörerausgang
Das hängt vom Modus und von der Impedanz des Kopfhörers ab. Im Handbuch, Kapitel 34.14 Extreme Power Leistungsdiagramm (In Version 2.5 Seite 81) ist ein Diagramm zu finden, das die Antwort gibt.
Ralf
(ADI-2 Pro FS with Dell XPS13 and Dynaudio Focus 600 XD or Focal Clear — and a lot of Jazz)
Danke aber ich meinte auch nicht den PRO sondern den ADI-2 FS.
Aber ich glaube das ich die Antwort schon gefunden habe.
DA - Phones
  wie DA, aber:
  Ausgang: 6,3 mm Stereoklinke, unsymmetrisch
  Ausgangsimpedanz: 0,1 Ohm
  Ausgangspegel bei 0 dBFS, Last 100 Ohm oder höher: +19 dBu (6,9 Veff)
  Max. Ausgangsleistung 32 Ohm Last: 0,7 W pro Kanal (0,01% THD, +16 dBu, 4,9 Veff)
  THD 32 Ohm Last @ +15 dBu: -110 dB, 0.0003 %
Entschuldiung, war auf dem falschen Dampfer, weil diese Unterforum "ADI-2 Pro & ADI-2 DAC" heißt, so von wegen: wenn nicht DAC dann Pro.
Ralf
Hallo,
ich habe einige Fragen zum ADI-2FS Kann man mit XLR in den ADI-2 FS rein und per Klinke oder RCA raus oder auch umgekehrt also RCA/Klinke rein und XLR raus?
Oder macht das ein Problem im Bezug auf Brummen und dem das es dan 6 dB unterschied gibt?
2) Kann man wenn man entweder Analog oder Digital rein geht dann das Signal gleichzeitig an zwei oder mehrere verschiedenen Verstärker ausgeben ?
Also Toslink oder COAX rein und gleichzeitig beide Toslink und KOAX aushänge an verschiedenen Verstärker mit dem Selben Eingangssignal versorgen ?
Oder auch einen Verstärker entweder per Toslink oder KOAX versorgen und den anderen per Klinke oder XLR?
Weiters bräuchte ich eine Empfehlung für gute Standard-Adapter- Klinke zu Cinch-Buchse.
Danke
Das steht eigentlich alles übersichtlich im Handbuch:
http://www.rme-audio.de/downloads/adi2fs_d.pdf
Im Prinzip alles ja.
7 (edited by KaiS 2020-11-19 05:16:47)
Lieber so was als "Adapter":
https://smile.amazon.de/INTRO-CFU-PC-RC … XCH86NJHGD
Was ist der Vorteil im Vergleich von 2x Monoklinke zu Stereoklinke
https://www.thomann.de/at/pro_snake_tpy_2003_jrr.htm
Mehr Rauschabstand?
Adi-2 Pro, Adi-2 Dac Fs
Es kommt auf die Buchse am Gerät an.
Die Kopfhörer-Ausgänge am ADI-2 FS haben zB einen Stereo Klinkenstecker (TRS) ...
Wenn da nur eine Buchse für Stereo da ist (unbalanced), dann ist da halt nur eine Buchse ...
BR
Ramses
X10SRi-F, E5-1650v4, Win10Pro20H2, Cub11 Pro, UFX+, XTC, 12Mic, ADI-2 Pro FS R BE, ARC USB
10 (edited by KaiS 2020-11-20 01:35:25)
Mehr Rauschabstand?
TRS Stereoklinke wäre dann der Kopfhörerverstärker an der Front.
Sinnvoller ist, zum Anschluss an einen Verstärker, ein passendes Kabel für:
Zitat Handbuch S. 15 "Die Rückseite des ADI-2 FS weist ... 2 TS-Buchsen als unsymmetrische Ausgänge, 2 XLR-Buchsen als symmetrische Ausgänge auf."
ZACK
Sorry
Jetzt hats auch mich erwischt
War beim ADI-2 Pro & ADI-2 DAC und nicht beim FS
Bin von der Front eines Pro ausgegangen.
