Topic: ADI-2 pro fs with Apollo 8 and SSL Six - DC detected, line deactivated
Ihr Lieben,
ich habe ein Apollo 8p als Interface, den ADI-2 Pro FS R per S/PDIF in und out damit verbunden. Mein Main out der DAW geht durch das 8P über S/PDIF zum ADI-2 Pro, von dort analog in den SSL SiX, von dort über den Master out zu den Monitoren. Über den Insert schleife ich im SiX analoge Prozessoren ein. Bis hierhin funktioniert alles stabil und super!
Jetzt gehe ich vom Main out des SSL SiX in die analogen Eingänge des ADI-2 Pro FS und per S/PDIF zurück zum Apollo, zurück in die DAW (um den analog bearbeiteten mix wieder aufzunehmen). Das Funktioniert auch erst mal.
Nach einer Weile kommt dann aber die Fehlermeldung am ADI-2: "DC detected, Line deactivated, check source / Remove erroneous Signal to recover". Wenn ich dann das S/PDIF Kabel out am ADI zum 8P kappe, funktioniert wieder alles.
Ich habe das Routing am SSL und das Routing innerhalb des 8P und innerhalb der DAW zig mal gecheckt und verändert, aber ich kriege diesen Fehler nicht behoben. Hier im Forum habe ich auch nichts gefunden (hoffentlich habe ich nichts übersehen).
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!!
