Topic: Digiface Dante not showing up in DAW
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass mein Digiface Dante in meiner DAW auf dem Laptop nicht angezeigt wird. In TotalMix wird das Gerät allerdings als verbunden angezeigt, und über das Hammerfall-Icon kann ich auch problemlos auf die Einstellungen zugreifen.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte? Oder hatte vielleicht schon mal jemand dasselbe Problem?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hi everyone,
I’m having an issue where my Digiface Dante doesn’t appear in my DAW on my laptop. However, TotalMix shows the device as connected, and I can access all the settings through the Hammerfall icon without any problems.
Has anyone experienced this before or have any ideas what might be causing it?
Thanks in advance for your help!
Re: Digiface Dante not showing up in DAW
Was ist das für eine DAW?
Nahezu jede, die auch ASIO verwenden kann.
Pro Tools, Reaper und auch als Beispiel DaVinci Resolve. Alle anderen ASIO Treiber werden angezeigt aber nicht das RME
Auf welchem Stand sind Treiber und Firmware?
Das mit dem "Hammerfall-Icon" verwundert mich, falscher Treiber?
Hallo Patrick,
probier mal den aktuellen Treiberinstaller drüberlaufen zu lassen. Wenn das noch nicht hilft, dann manuell den Treiber deinstallieren und den Installer ein weiteres mal ausführen.
Hintergrund: In Windows gab es Änderungen, die eine Anpassung des Installers nötig gemacht haben. Es scheint, dass die Umstellung nicht in allen Fällen einwandfrei funktioniert.
Viele Grüße
Marc
Auf dem zuletzt rausgekommenen stand.
Marc S wrote:
Hallo Patrick,
Viele Grüße
Marc
Hallo Marc.
Das habe ich gestern gemacht. So lange der Laptop nicht neugestartet wird, bleibt das Hammerfall Icon im StandBy und ist aufrufbar. Nach dem Neustart des Laptops ist es weg.
Wie soll die "manuelle" De- und Installation durchgeführt werden? Hast du einen work around dafür?
Gruß
Patrick
Was genau ist mit "Hammerfall-Icon" gemeint? Bitte mal einen Screenshot...
Ich kann leider keine Bilder posten. Versuche es mit einem Link.
https://we.tl/t-GnUtFd1t27
Gruß
Patrick
10 (edited by waedi 2026-02-18 20:59:55)
Gruß
Patrick
Bitte verwende imgbb oder imgur
Der Link von dir führt auf ein portal wo man sich registrieren soll und Abo abschliessen oder sonst noch...
Hi Patrick, using Dropbox, it's easy to place the file into the cloud and to get the URL
which you can include into "img"-tags. If you change dl=0 to dl=1 at the end of the URL
Then most browsers can load the image directly without the user having to click on the URL.
Explained here:
https://www.tonstudio-forum.de/blog/Ent … rum-EN-DE/
12 (edited by waedi 2026-02-18 23:06:13)
Please tell which browser is to use for having dropbox images showing up ?
Safari and Chrome and Firefox do not show your screenshots when published with dropbox.
I have adblockers running, do I need to switch them off for reading a forum ?
imgbb.com  works on every browser
13 (edited by ramses 2026-02-18 23:37:17)
Nope, Firefox runs fine under Windows.
I regard it as easier to use Dropbox because then you save the file locally on your disk
and the upload happens automatically.
By this I have more control and see, what is in the cloud.
By right-clicking the Dropbox icon (under Windows in the notification area)
I see the latest synchronized files, and by another right-click with the mouse, you get the URL for the forum.
There is no must for it, but if you change the last character of the URL string from "dl=0" to "dl=1",
Then some browsers can load the image directly.
From a handling perspective, I prefer this setup with local files and auto-syncing instead of having to upload a picture
through a browser. You can see with your file explorer what files are in the cloud, and if you like, you can remove some stuff.
Everything by simple operation on your PC without having to log in to the platform of the hoster.
That's why I recommend Dropbox, which works fine with Firefox on Windows.
Choose whatever you prefer..
Ah ok no problem, may be its a Mac issue or the ad blockers blocking too much.
15
Gruß
Patrick
Die Flammenwand ist das Fireface Icon. Das hat nichts mit Hammerfall (aka Hammer aka PCIe Treiber) zu tun.
Daß ASIO nicht funktioniert deutet auf eine unvollständige Installation hin. Aktueller Treiber ist V  1.015. Einfach noch mal Installer starten, danach echten Kaltstart des Rechners.
https://www.dropbox.com/scl/fi/w3yaen2o … 3&dl=0
Hier der dropbox Link
Gruß
Patrick
Gruß
Patrick
Danke für die Erklärung. Die Neuinstallation und der Kaltstart hat leider nichts bewirkt.
https://www.dropbox.com/scl/fi/zyhyqfog … s&dl=0
TotalMixFX geht
https://www.dropbox.com/scl/fi/hhb0x6vs … i&dl=0
DigiCheck NG geht auch nicht.
Dort bei assign gibt es nichts zum auswählen ?
https://i.ibb.co/qMT80y7Q/DC-assign.jpg
