Glückwunsch zum Babyface!
Prinzipiell würde man mit der Verwendung nur eines Eingangs das Stereosignal verlieren. Da das Eingangssignal des DJ-Equipments aber auch als Stereosignal vorliegt, würde das Weglassen eines Kanals eine deutliche Klangveränderung, um nicht zu sagen, Klangverschlechterung, bewirken. Es müßte also zuvor auf ein Monosignal verwandelt und dann erst an den Eingang 1 angeschlossen werden.
Die bessere Lösung ist meiner Meinung nach ein externer Wandler für das DJ-Equipment, der an den optischen Eingang des Babyface angeschlossen wird. Das kann für ein Stereosignal bereits ein simpler Analog/SPDIF-Wandler sein, der nicht die Welt kostet (ab 40 Euro). Oder ein achtkanaliger ADAT-Wandler. Die gibt es je nach Ausstattung und Qualität ab ca. 175,- Euro.
Die andere Alternative wäre ein kleiner Analogmixer, an den das DJ-Equipment und das Mikrofon angeschlossen wird und dann dort alles bereits auf ein Stereosignal gemischt wird.
Gruß
Knut
