Topic: Connect Octamic at Multiface I
Hi!
Is it possible to connect the Ocatamic via optical Adat with the Multiface?
44kHz is ok for me.
RME User Forum → HDSP(e) series → Connect Octamic at Multiface I
Hi!
44kHz is ok for me.
Yes, certainly.
Ok!
Is a pci-express Card for Multiface I available?
My current PC has PCI, but anytime i have to change it to a new and this
will have pci-express.
Hallo Daniel!
Für mich stellt sich gerade die Frage ob ich mir einen zweiten Preamp zu meinem SPL Goldmike MKII hole oder eben den Ocatamic. Wie wird denn der Octamic synchronisiert mit dem Multiface? Werden da zwei optische Adat Kabel verbunden, oder über Wordclock? Hat der Octamic hörbar bessere Wandler als das Multiface I?
Viele Grüsse, Thomas
Der OctaMic II hat keinen optischen Eingang. Im einfachsten Fall benötigt diese Kombination ein optisches Kabel vom OctaMic-Ausgang zum optischen Eingang des Multiface. Dann muß der OctaMic II allerdings Clock-Master sein. Was prinzipiell empfehlenswert ist, wenn primär darüber aufgenommen und gewandelt wird.
Wenn das Multiface der Master sein soll, ist ein Wordclock-Kabel notwendig, über die dann das Clock-Signal zum OctaMic gelangt.
Hörbar ist ein subjektiver Begriff, wobei es primär auf die Abhörbedingungen ankommt. Die OctaMic-Wandler sind aber schon sehr gut.
Gruß
Knut
