Topic: HDSP 9652 Kein Ton.
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem.
Habe mir einen DA Wandler besorgt, mit einem Monitorcontroller: http://www.thomann.de/de/tc_electronic_ … _stock.htm
und besitze diese Monitore: http://www.thomann.de/de/yamaha_hs50m.htm
Wieso kommt da nix an bzw. kein Ton raus.
Mein Da Wandler bekommt keine Signale rein.
Im Mischpult von dem RME Treiber, wird angezeigt das da ein Signal rausgeht.
Wie soll ich weiter machen vlt liegt es an den Einstellungen benutze Windows 7.
Mfg. Matthias B.
Re: HDSP 9652 Kein Ton.
Wo genau?
Wo genau?
Im Mischpult von dem RME Treiber wird angezeigt das da ein Signal rausgeht.
Wo genau...?
HeadScratch
mfg
So sieht es bei mir gerade aus:
Bild 1: http://picfront.de/d/88TU
Bild 2: http://picfront.de/d/88TV
Kommt aber kein Ton raus.
Mfg.
Und Sie haben den DA per optisch oder koaxial verbunden? Stimmt das mit dem Settingsdialog überein?
So ist bei mir alles verbunden, ich denke mal das ich es so richtig angeschlossen habe.
Bild 1: http://picfront.de/d/88Ux
Bild 2: http://picfront.de/d/88Uy
Die Stettingsdialoge stimmen auch überein alles auf SPDIF eingestellt. (siehe Bilder)
Im BIOS habe ich die Onboard Soundkarte auch schon deaktiviert.
Mfg. Matthias
Stecker am Eingang des Controllers tauschen... Hier ist Eingang mit Eingang und Ausgang mit Ausgang verbunden...
mfg
