Topic: Aktiv-Modul, 3-Wege mono
Hallo
Gibt es bei RME eine Möglichkeit bei vertretbarem Aufwand folgendes zu realisieren?
Zur Vermeidung von Kabeln möchte ich ein Aktiv-Modul pro Lautsprecher aufbauen. Dachte an ein Babyface pro Kanal als digitale Frequenzweiche mit 3 mono Endstufen.
Das Babyface sollte dann über ein einzelnes Digital-Kabel angesteuert werden.
Dazu benötige ich eine syncrone Ausgabe der Analogsignale von mehreren Babyfaces. Zunächst für zwei Lautsprecherboxen (Stereo).
Wie kann ich das hinbekommen?
Hat hier schon jemand Erfahrungen in der Richtung gemacht?
Alternativ könnte ich über ein Fireface UC die Signale an sechs Endstufen leiten. Dann hätte ich allerdings zu jeder Box 3 Kabel laufen. Genau das will ich wg. WAF vermeiden.
Für alle Tips dankbar
Greetz
Uwe
