Topic: FIREFACE UC / WINDOWS 7 -64bit-
Hallo,
und zwar liegt bei mir folgendes Problem vor:
Bin vor 2 Tagen auf Windows 7 64bit umgestiegen und habe nun eine Asio-Auslastung von 50-70 % !
Ich habe bereits schon sämtliche Treiber (https://archiv.rme-audio.de/download/usb_win_0979.zip) installiert und trotzdem hakt und knackst es, egal wie hoch bzw. niedrig die "Buffer Size" (Latenz) eingestellt wird.
Davor hatte ich Windows XP 32bit als Betriebssystem und da war nur eine Asio-Auslastung von höchstens 20 % !
Prozessor: Intel i7
Arbeitsspeicher: 8Gb DDR-3
Soundkarte: FIREFACE UC
Bitte um schnellen Rat.
Mit freundlichen Grüßen
Bao Loc Nguyen Van
Re: FIREFACE UC / WINDOWS 7 -64bit-
Dies hilft evtl. bei der Ursachenforschung: http://www.rme-audio.de/forum/viewtopic.php?id=1704
mfg
Hat leider auch nix gebracht !
Ok, habe das Problem entdeckt !
Es liegt zum Teil am Hyperthreading und an den DAW(s) selbst.
Zwei Methoden habe ich getestet und beides funktioniert:
1. Hyper Threading deaktivieren
2. die Prozessor Zugehörigkeit festlegen
CPU Affinity auf jeden zweiten CPU Kern entspricht in etwas dem Abschalten von Hyperthreading für die DAW Anwendung. Andere Prozesse nutzen die Hyperthreading Kerne dann aber noch. Welche Software nutzt Du bzw. macht diese Probleme?
Falls Ableton Live, dann versuch auch mal die CPU Priorität auf Echtzeit umzustellen (Task-Manager als Administrator ausführen oder "Prozesse aller Nutzer anzeigen" aktivieren, damit Echtzeit erlaubt wird).
Ich benutze FL Studio 10 & Cubase 5.5 und bei beiden DAW's herrscht das gleiche Problem.
Aber wie schon oben erwähnt, mit der "CPU Affinity" Technik funktionierts.
Nun würde mich interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, die "CPU Affinity" für jedes einzelne Programm abzuspeichern ?
Da ich bei jedem Start des Programms die Prozessor Zugehörigkeit neu festlegen muss.
7 (edited by Timur 2011-05-12 14:17:28)
Just write a simple batch using the command-line utility "start" that comes with Windows (use start /? to get help how to use it).
http://www.howtogeek.com/howto/windows- … ows-vista/
http://www.techenclave.com/guides-and-t … 67317.html
There is also some software out there that does it:
http://edgemeal.110mb.com/SetAffinity/index.htm
http://www.adsciengineering.com/StartAffinity/
http://www.tomshardware.com/reviews/ban … k,815.html
http://coreaffinity.megabyet.net/
