Topic: TotalMix FX 0.941 -Fehler- (Fireface UFX/PC/Win7-32bit) + Treiberprob
Bei "Software Playback" unter "AES" kommt auf dem linken Kanal ständig ein Clipping beim Playback von "AES"?! (Ch. 13/14)
Und mit dem neuen Treiber musste ich schon 3 mal die Kiste neu starten.
PC (Win7 32bit) hat den Treiber einfach, ich nenns mal "gestoppt".
Nach dem Neustart des UFX ging wieder alles.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel K. :-)
Re: TotalMix FX 0.941 -Fehler- (Fireface UFX/PC/Win7-32bit) + Treiberprob
Dann benutzen Sie wohl nicht das aktuelle FUT mit der Firmware 350?
3 (edited by Daniel_K 2011-06-18 14:59:46)
Doch doch, ich hab sobald neue Updates kamen, immer aus Neugier sofort getestet.
Bin auf dem neusten Stand.
-Treiber-
Mir ist eben aufgefallen, dass ich vergessen hab zu erwähnen, ich habs über FW angeschlossen.  ...(Sorry)...
Ist ja wichtig dies zu wissen.
Ich beschreibe mal wie der Fehler bei mir auftrat.
Ich hatte nur ganz normal Musik gehört über ASIO (Software Foobar2000),
mitten im Lied hat es einfach gestoppt, danach kam kein Ton mehr vom PC.
Die analogen Ein- und Ausgänge sind davon nicht betroffen.
Sprich, der Treiber hat sich aufgehängt.
Nach dem Neustart des UFX, geht wieder alles.
-Clipping TM FX-
Das Clipping macht sich auch nur optisch im TM FX bemerkbar, hören tut man davon nichts.
Kommt mir vor wie ein Fehler, wie damals mit den Fadern die verrückt spielten. [Ok, das hat man aber gehört... wink]
Daniel K. :-)
Mit FireWire führt ein Bus-Reset genau dazu. Hängen da noch andere FW-Geräte dran? Kabel mal gewechselt?
Clipping - das ist die Firmware 339? Bitte im Settingsdialog nachschauen (About). Ausserdem könnte das auch an fehlerhaftem Routing liegen. Bitte ein mal 'Reset Mix - Total Reset' ausführen um zu sehen ob es dann richtig läuft.
5 (edited by Daniel_K 2011-06-18 18:45:06)
Ich hab ein Hochwertiges FW Kabel, so kurz wie möglich, und das mitgelieferte Kabel.
Hab ich aber beide probiert, ist immer das selbe.
Das UFX ist das einzigste FW Gerät am PC.
Ich hab die Fader fast ganz unten... da dürfte nichts Clippen. [Nur der linke Kanal ist betroffen]
Ich denke das es an etwas anderem liegt.
Clipping - Driver date: 17.06.11
               Driver version: 3.046
               Hardware Revision: 3.39
Daniel K. :-)
6
Interne Routingfehler sehen Sie nicht an der Oberfläche. Bitte 'Total Reset' probieren.
7 (edited by Daniel_K 2011-06-20 17:06:06)
Ok, hab ein Total Reset durchgeführt.
Problem bleibt aber weiterhin bestehen.
Hm, hab mein alten Workspace neu geladen.
Jetzt ist es nichtmehr...
Hab nur mal eine andere Sample Rate probiert...
Nur das mit dem sporadischen deaktivieren des Treibers, versteh ich noch nicht ganz.
Daniel K. :-)
