Topic: hdspe expresscard macbook pro osx 10.6.7. system freeze
hi.
ich weiss nicht recht, event. mache ich ja auch was falsch, aber in ca. 90% aller fälle friert mein system ein, wenn ich die expresscard in den slot stecke (bei angeschlossenem un eingeschaltetem multiface 1).
dann hilft nur noch ein neustart, wobei die karte dann auch super erkannt wird.
sollte die expresscard nicht eigentlich hotswap fähig sein? oder ist es normal, das ich das system neu booten muss, damit sie sauber erkannt wird?
grüsse, leif
Re: hdspe expresscard macbook pro osx 10.6.7. system freeze
Welches Modell/Baujahr?
Der Grund wird die Entladung über Masse sein. Ziehe mal alle externen Geräte ab (Monitor, powered USB-hub) und versuche es dann. Falls das nicht hilft, dann zieh mal das Netzteil des Macbook ab. Dann mal den Unterschied zwischen Schukostecker (mit Kabel) und 2-pin Stecker am Mac Netzteil testen.
besten dank für die antwort!
werd das morgen gleich mal testen. eigentlich kann es, wenn es das ist, nur am macbooknetzteil liegen, da keine anderen geräte angeschlossen sind.
wie gesagt, versuch das gleich morgen mal.
bestes, leif
bingo!
ohne netzteil wird die karte sauber erkannt!
stellt sich die frage was man dagegen machen kann?
im grunde finde ich es nicht schlimm mal kurz das netzteil abzuziehen, bevor ich die karte reinstecke, aber so sollte das ja eigentlich nicht funktionieren, oder?
grüsse, leif
