Topic: Kaskadierung Fireface 800 + Fireface UFX
Sorry for not writing in english....
Hallo,
ich habe eine Frage bezüglich eines Setups für Liverecording.
Ist es möglich ein Fireface UFX (mit 2 Octamic per ADAT) mit einem Fireface 800 zu kaskadieren oder gibt das aufgrund unterschiedlicher Treiber etc. Probleme oder Instabilitäten?
DAW wird vermutlich Cubase mit Windows Rechner.
Die Direct USB Recording Funktion soll für alle Inputs des UFX verwendet werden.
Vielen Dank für eure Antwort.
Oli
Re: Kaskadierung Fireface 800 + Fireface UFX
Theoretisch ist das mit dem gleichen FireWire-Treiber und das FireWire-400-Protokoll möglich (UFX läuft dabei nicht über USB). Dieses Setup wird aber von RME offiziell nicht empfohlen. Es kann funktionieren, aber eine Garantie gibt es nicht. Beide Interfaces haben in der Summe sehr viele Kanäle (60 + 56).
Das funktioniert mit dem richtigen USB-Speichergerät.
Gruß
Knut
