Topic: Brummen Babyface
Hallo, ich habe ein Babyface an einem älteren Mac-mini. Gelegentlich habe ich ein starkes niederfrequentes Brummen auf AN1/AN2 (siehe Bild)
Nach Rechner -Neustart ist alles wieder normal. Auch ohne Kabelpeitsche besteht das Problem.
Rechner: Prozessor  2 GHz Intel Core 2 Duo; Speicher  4 GB 667 MHz DDR2 SDRAM; Grafiken  Intel GMA 950 64 MB; Software  Mac OS X Lion 10.7.2 (11C74)
Neueste RME-Treiber und Firmware sind installiert, Sample Rate 44100, Clock intern.
Tritt dieser Fehler auch bei anderen auf und gibt es eine Lösung.
http://up.picr.de/8845942uch.jpg
Re: Brummen Babyface
Schrauben der D-Sub-Buchse prüfen und gegebenenfalls etwas fester ziehen. Oder tritt das nur bei ganz bestimmten Gains auf? Und ist gar kein Brummen? Oder USB bringt nicht genug Strom. Externes Netzteil oder anderes USB-Kabel probieren.
Ist ein Brummen und tritt gleich nach dem Rechnerstart auf. Wenn meine Adams eingeschaltet sind fliegt mir der Draht aus der Mütze :-O.
USB ist mit Netzteil versorgt. Ich werde mal ein anderes Kabel ausprobieren.
OK, es scheint das Netzteil gewesen zu sein! Nach Austausch des Netzteils ist das Brummen weg und auch nach diversen Neustarts.
Danke für den Support.
