Topic: Sample Rate, Clock Source
Hallo,
habe hier gerade das Babyface zu rumspielen.
Ich habe am ADAT ein INet Radio(SPDIF AS1/2, 44,1Khz) sowie Winamp(44,1Khz) laufen.
Als Clock hatte ich Optical In vom INet Radio sowie eine Sample Rate von 176400Hz eingestellt.
Ich hatte dabei das Gefühl das die Musik von Winamp immer etwas zu langsam lief (- Pitch) obwohl
Picht auf 0 eingestellt war, Pitch Änderungen zeigten keine Wirkung. Ausserdem war der Sound nicht so gut.
Der Sound vom INet Radio war OK.
Meine Frage, wenn ich als ClockSource Optical In (vom INet Radio Sample Rate 44,1KHz wähle) dann hat die
Sample Rate Einstellung doch gar keine Wirkung mehr da das Babyface mit dem externen Optical In Clock mit einer Sample Rate von 44,1Khz des INet Radio läuft.
Was für einen Effekt hat wenn das BF mit dem internen Clock läuft und eine Sample Rate von 192KHz eingestellt ist, ADAT (INet Radio hat nun keinen Sync mehr)
Winamp spielt aber nach wie vor mit einer Sample Rate von 44,1Khz (wird angezeigt), oder wird dann die Windows Wiedergabe Software vom BF Syncronisiert?
Sehe ich das richtig?
Gruß
Johann
