Topic: Digitales "Prasseln" auf Line Out wenn über USB verbunden
Hallo,
Setup:
iMac 27 (letzte Generation) -> USB -> Fireface UC (aktuelle Firmware) mit Netzteil -> AN 1/2 über XLR Kabel an Yamaha HS50 (+4db Pegel)
Alles über dieselbe Steckdose versorgt. USB direkt am iMac.
Dann höre ich ein deutliches "Prasseln" in den Monitoren. Keine Brummschleife! Eher als ob Plastikfolie zusammen geknüllt wird. ed:
[Edit] Auch ohne Signal auf den Inputs, ohne aktive Host-Anwendung
Ziehe ich USB ab ist der Spuk vorbei.
Für mich hört sich das so an als ob eine Störung über die USB Masse vom iMac rübermacht. Oder ein Defekt im Fireface?
Kennt jemand dieses Phänomen? Ideen was ich machen könnte?
Grüße, Andreas
