Topic: Samplingfrequenz ändert nach dem Einschalten des UFX
Hallo Gemeinde
Stelle folgendes Phänomen fest: Vor dem Ausschalten des UFX ist die Samplingfreuquenz auf 96 kHz am Gerät eingestellt. Nach dem Aus- bzw. Wiedereinschalten ist immer 44,1 kHz eingestellt. Wie kommt das?
USB Driver 1.66, USB 352, DSP 148, FW 341.
Danke und beste Grüsse
Beat K.
Re: Samplingfrequenz ändert nach dem Einschalten des UFX
Dieses Phänomen tritt auf wenn das UFX nicht am Computer angeschlossen ist?
Hallo MC
Das UFX ist mittels USB-Kabel mit dem iMac verbunden (als DAW verwende ich Logic 9.x.x). Das Aus- bzw. Einschalten geschah bei laufendem iMac.
Grüsse,
Wird untersucht, bitte etwas Geduld.
Können wir hier leider nicht nachvollziehen. Siehe auch
http://www.rme-audio.de/forum/viewtopic.php?id=13733
Oder sie machen etwas was nicht gehen kann - nämlich bei aktiver Rechnerverbindung die Samplefrequenz am Gerät einstellen.
Vielleicht hilft auch dieser Treiber:
https://archiv.rme-audio.de/download/dr … ac_167.zip
