Topic: probleme: babyface inutilisable
je viens de recevoir la babyface
j'ai installé les derniers drivers
mais quelque soi la taille des buffer que je choisi .. il ya beaucoup d'erreur
ca crache .. et ca coupe au bout de 30 seconde
que dois je faire pour que cela fonctionne ???
je suis sur pc , windows xp , cubase
carte mere : gygabite ga-880gm-u
processeur : athlon phenom x4 955  3,2ghz
ram : 4giga
merci de votre aide ...
Re: probleme: babyface inutilisable
up
Please try this: http://www.rme-audio.de/forum/viewtopic.php?id=1704
This forum is predominantly english, not all users speak french here... So some patience will help. ;-)
4 (edited by PhilippeMustang 2012-04-25 16:13:18)
Bonjour JPV79,
Je ne suis qu'un utilisateur de l'UFX et donc ne serait probablement pas le plus pertinent pour répondre à ton problème.
Mais l'impression que j'ai avec les produits RME est que l'on associe pas forcement toujours le Firmware de la carte avec le driver téléchargé et que c'est la cause de pas mal de problèmes.
L'un ne va pas sans l'autre chez RME, c'est comme Laurel et Hardie, si tu télécharges le dernier Driver XP il faut t'assurer d'avoir le dernier Firmware pour ta carte et la mettre à jour avec l'utilitaire spécifique.
Peux-tu leur confirmer quel driver (donc au moins le 1.019 sur XP) tu as téléchargé et quel Firmware BabyFace tu utilises (normalement le 185) ?
Philippe
Merci pour l'aider, Philippe.
Cordialement,
