Topic: Phono routing via Dirac-Software und Fireface
Hallo
macht es Sinn folgende Konfiguration zu nutzen :
Phono MM > Fireface(400/800)> AD >>>Firewire>>> MacBookPro:PureVinyl (RIAA-Entzerrung+Pegel) dann Diracsoftware (Frequenzgangentzerrung + Frequenzweiche)
>>>Firewire>>> Fireface 4x DA >>>>4xAMP: je 2x Hochton 2x Bass
Klaus
Re: Phono routing via Dirac-Software und Fireface
S. z.B. http://www.rme-audio.de/forum/viewtopic.php?id=13090
mfg
Hallo Herr Fuchs
der link behandelt nur die Impedanzanpassung von Phono. Nicht aber ob es mit dem Fireface, oder mit der Firewire Verbindung zum MacBook, durch die doppelte Belastung : einmal AD Wandlung des Phono-signals, dann über Firewire ins MacBook rein, hier softwaremäßige Behandlung des Signals mit Frequenzgangaufteilung etc. und wieder über Firewire raus zum Fireface, nicht zu Problemen mit Latenzen etc. kommt, oder ob dies über eine Firewire Leitung überhaupt machbar ist . Es geht ja ein Kanal digitalisiert über Firewire aus dem Fireface raus aber zeitgleich müssen wieder vier Kanäle über Firewire ins Fireface zur DA Wandlung zurückgeführt werden, da ja das MacBook u.a. auch als Frequenzweiche arbeitet.
mfg Klaus
Was verstehens Sie unter "Probleme mit Latenzen"? Die Bearbeitung in der Software witd eine gewisse (Latenz-) Zeit dauern, aber das ist ja noch kein Problem...
Abgesehen davon ist das FF auch für wesentlich höhere Kanalzahlen ausgelegt und es gibt über Firewire keinerlei Probleme auch bei Nutzung sämtlicher verfügbarer Kanäle.
mfg
D. Fuchs
O.K. also Fazit keinerlei Problem bei gleichzeitiger Nutzung von AD und DA des gleichen Signals! Quasi ist ein loop back ohne Probleme möglich.
Danke Klaus
