Topic: No Sound with the RME HDSPe RayDat
I installed the new RME HDSPe RayDat on a free PCI-E 2.0 Slot and connected the Expansionboard with the Audiointerface and installed on a free Slot. Then i installed the Driver by the CD and reboot my PC,anyway since that i cant hear anything with the RayDat? My Intern Soundcard works well.
So what should i try? Is that a Routing Problem with the DSP Settings or should i disable the intern Soundcard on my Bios?
Thank you!
Re: No Sound with the RME HDSPe RayDat
Please be a little more specific about the setup and signal path than "can't hear anything".
Also ich habe die RayDat in meinem PC eingebaut,die passenede Treiber von der CD installiert und den PC neugestartet.
Unter meinen DAWs verwende ich die ASIO Hammefall DSP,aber auch sobald ich Lautsprecher (RME HDSPe RayDat) anwähle,höre ich nichts. Weder bei den DAWs noch normale System und Audioanwendungen.
Wie wären denn das passende Routing/Einstellung der DSP Settings?
Danke!
Die RayDAT hat keinen analogen Ausgang. Das XLR ist AES/EBU. Wo ist die denn angeschlossen?
