Topic: Problem Connection Fireface 800 Windows 7 Ultimate
Hallo Leute,
ich habe ein Problem bei der Verbindung meines Fireface 800 (Driver date: 11.02.2013; Driver version 3.071; Hardware Revision 2.77) mit meinem Laptop (Lenovo T510) per Firewire. Auf dem Lenovo ist Windows 7 Ultimate, Service Pack 1; der Firewire Anschluss ist ein üblicher OHCI-konformer Ricoh 1394-Hostcontroller. Ich habe mit Cubase 4 und RME-DIGICheck 5.51 getestet. Bei beiden kommt kein Signal an, genauso schlecht sieht es auch im Fireface Mixer aus. Ebenfalls kein Signal. Woran kann das liegen? Das Fireface synchronisiert mit dem PC, das Lämpchen ist grün, es sieht auf den ersten Blick alles korrekt aus, leider kommt jedoch im PC (im Mixer) kein Signal an. Das gleich Problem tritt auch unter Windows 7 bei meinem Desktop PC auf. Gibt es vergleichbare Fälle? Liegt es an der Firmware auf dem Fireface, muss man diese ggf. downgraden? Am Treiber? An Windows 7? Früher ging es problemlos. Ich habe in der Signalkette seither keine Veränderungen vorgenommen. Kann es an dem Chipsatz der Firewire-Karte liegen? Ich arbeite nicht erst seit gestern mit den Programmen und dem Firewire, aber bei den höheren Mächten bin ich mittlerweile ratlos... wirklich schade, dass dieses teure Gerät sehr zickig im Umgang und eher mittelmäßig nutzerfreundlich ist.
Besten Dank für die Hilfe,
Christian
Hello people,
I have a problem connecting my Fireface 800. (driver date: 02/11/2013, 3071 Driver version, hardware revision 2.77) with my laptop (Lenovo T510) via Firewire Lenovo is on the Windows 7 Ultimate, Service Pack 1, the firewire port is a common Ricoh 1394 OHCI Compliant Host Controller. I have tested with Cubase 4 and RME DIGICheck 5.51. In both come to no signal, just as bad it looks in the Fireface mixer. Not produce a signal. Why is that? The Fireface synchronized with the PC, the light is green, it looks at first glance everything from correct, but unfortunately comes in the PC (in the mixer), no signal. The same problem also occurs in Windows 7 on my desktop PC. Are there similar cases? Is it the firmware on the Fireface, you have to downgrade them if necessary? Previously there was no problem. I have in the signal chain has since not made any changes. Can it be due to the chipset of the firewire card?
Thanks for the help,
Christian
