Topic: Anfängerfragen
Hallo liebe Leute!
ich liebäugle grad mit dem kauf des rme aio, darf aber auch eine andere alternative sein, bin mir aber nicht sicher ob das die richtige Entscheidung für mein Arbeitsumfeld ist.
Ich stelle einfach mal meine Fragen:
Ich habe ein Digitalklavier mit zwei Lineout Anschlüßen L und R, wie sollte ich mein Klavier am besten mit dem Audiointerface anschließen?
Es ist ja ein Breakout Kabelpeitsche unbalanced mitgeliefert, kann ich dieses auch benutzen um von Lineout auf Chinch zu gehen und in guter rme Qualität aufzunehmen?
Es gibt auch eine optionale Breakout Kabelpeitsche balanced mit XLR Anschlüßen da verstehe ich nicht wie XLR funktioniert. Kann ich Lineout L und R mit XLR verbinden, ist XLR male = Lineout L und XLR female = Lineout R oder ist XLR ein Ausgang??? wie funktioniert sowas?
Kann ich die rme aio auch für normale Windows funktionen nutzen wie hin und wieder PC-Spiele, Videotelefonie, Musik anhören, Videobearbeitung und betrachtung?
Vielen vielen Dank für Eure hilfe.
Re: Anfängerfragen
Ja sie können cinch brauchen ohne Problem. XLR ist für lange low level kabeln wie Mikrophone erdacht und mit kürzere line level braucht man das gar nicht. Und ja man kann die rme für normale Windows Funktionalität brauchen.
Ein XLR is in L. Einer in R. Noch einer out L und weiter out R.
Re: Anfängerfragen
Hi everybody!
it was my fault to send my question by default in non english, sorry and thank you for your answer!
i stay with some doubts because im a bloody beginner, my favourite audiointerface to buy is an rme aio.
1. Would it be an better choice to buy the AI4S-192 AIO expansion board and connect my digitalpiano via line out to line in or has chinch the same quality, because i would like to use the best recording quality what rme is offering.
2. Ive never used very high-end cables but do i do it better with high performance cables better over low-mid range cables? I dont really know for what to look to find good cables by quality.
3. For the next few month ive to use an stereo speaker system with (analog) chinch in so i could use the rme chinch out?
4. Is it truth that an usb audiointerface has less noise then an internal solution?
5. if i decide to buy an xlr cable to connect digitalpiano lineout L and lineout R, do i need 2 xlr female, 2 xlr male or 1 xlr male and 1 xlr female?
Thank you so much.
Best regards, Daniela.
4 (edited by vinark 2013-05-07 15:14:31)
Re: Anfängerfragen
1 cinch has same quality. 100%
2 No, normal cables are fine
3 yes
4 No a good audio interface has less noise then a cheaper quality one. My digidesign Mbox was USB and noisy, my RME9632 is dead silent. And if you are thinking noise from the computer, that noise has no problem travelling through the usb cable unfortunately..
5. No reason to, because your digital piano probably doesn´t have (xlr) balanced outputs, there is nothing to gain. XLR is used on long (for example 20m or more in stage setups) microphone cables to reduce the noise by electromagnetic radiation, the cable works as an antenna. And if you the have 20 microphones this little noise can add up. With line levels there is no risk for that. XLR is the standard in studios to make connections universal and of its physical robustness.
But if you insist you need 2 to connect to the XLR inputs of the RME, which are female. So 2 cables from your piano out type plug to XLR male. Beware that if the piano outputs are unbalenced (check manual) they need to be properly wired and you 100% won´t gain anything.
And think of this, if the interface would sound better with XLR, RME would have most certainly included one.
