Topic: Madi LWL Kabel?
Ich haette da mal ein paar Fragen bezueglich LWL Kabel.
Fuer Madi werden ja SC Stecker mit 50/125 oder 62,5/125 Kabel verwendet.
Da im Moment meine Studioverkabelung auf 62,5/125 basiert, ich aber manchmal das System auch transportabel und dann fuer laengere Strecken dabei habe, wollte ich mir noch Adapter auf Opticalcon von Neutrik zulegen.
Jetzt stellte ich aber fest das alle Kabel die mit den Neutrik Steckern arbeiten auf LC und ausschliesslich auf 50/125 Kabel basieren.
Adapterkabel von SC auf LC gibt es ja, aber:
Kann man diese beiden Kabelsorten (vom Durchmesser) mischen?
Gibt es dadurch eine Laengenbegrenzung?
Sollte ich meine interne Verkabelung auch auf 50/125 umstellen?
Was gibt es zu beachten?
Re: Madi LWL Kabel?
Ja, kann man mischen. Ob dann die 2 km nicht mehr erreicht werden habe ich noch nicht ausprobiert wink
Re: Madi LWL Kabel?
Auf welchen Durchmesser sind eigentlich die RME Geraete ausgelegt? Auf 50 oder 62,5?
Re: Madi LWL Kabel?
Quasi alle Geräte mit optisch MADI nutzen Standard FDDI Transceiver die beides gleich unterstützen. Physikalisch, also als Kabel, hat 62,5µ die Nase vorn, würde theoretisch etwas mehr Länge als 50µ erreichen. Da das aber die Bereiche oberhalb 1,5 km betrifft...
Re: Madi LWL Kabel?
Danke!
