Topic: HDSPe AIO + Lavry 4496-12 Totalmix Setting
Hallo
Frage mich ob folgende Einstellungen korrekt sind.
HDSPe AIO Output AES "xlr" in Lavry MDA 824 "AES"
Von Lavry MDA 824 analog out "xlr" in Lavry MAD 824 analog in.
Von Lavry MAD 824 AES out "xlr" in HDSPe AIO AES in.
Totalmix:
Lavry ist master
Multi client aktiv
WDM: AES aktiv
Professional aktiv
Um abhören zukönnen AES Signal in der Matrix "software Playback" auf analog out gesetzt.
Ok
Sound, Eingänge, Pegel etc. alles da.
Wenn ich jetzt das AES Hardware Input Signal in totalmix rein fahre verschlechtert sich die Audio Qualität.
Aber ich muss ja reinfahren damit ich den Output des AD Wandlers "den Lavry Sound" in mein system
Bekomme. Oder verstehe ich da etwas falsch?
Bitte um Hilfe.
Re: HDSPe AIO + Lavry 4496-12 Totalmix Setting
Allerdings. TotalMix is ein Monitormischer und hat nichts mit dem Aufnahmesignal zu tun.
Ok
nun wie mache ich das dann fachmännisch?
Will ja das hören was ich aufnehme, bzw abmische.
Da müssten Sie vielleicht mal genauer beschreiben was Sie überhaupt machen wollen. Die jetzige Schleifenverkabelung macht Null Sinn, und sorgt nur dafür dass sich AD- und DA-Wandler mit sich selbst beschäftigen - inklusive des von Ihnen beobachteten Mittkopplungseffekts bei parallelem Monitoring.
Ich will den Sound der Lavry wandler in meinem mix und mastering haben.
Und um abhören zu können brauche ich den DA Ausgang der RME
Ansonsten bräuchte ich 2 Lavry DA und die RME HDSPe AES z.B.
6
Wir reden jetzt über den Kopfhörerausgang der AIO? Dann ist dort eben nicht nur der AES Input, sondern auch noch das normale Software Playback hin geroutet. Beides zusammen geht aber nicht, da das Lavry DA/AD Signal zeitverzögert ist.
Problem gelöst
Ich hatte einfach nur etwas verwechselt.
Und zwar hatte ich das AES output von der lavry wieder in den Input der Lavry gefüttert. Als ich den fader rein fuhr.
Mein Setup war von Anfang an korrekt.
Danke dir das du dir Zeit genommen hast
