Topic: ADI-2 Pro
hallo RME Team
das neue ADI-2 Pro hat zwei paralelle Ausgänge, ein Paar XLR und ein Paar 6,3mm Klinke.
- sind beide Ausgänge "balanced" ?
- kann ich beide gleichzeitig mit dem Haupt Volume-Regler bedienen ?
- sind beide Ausgänge mit unterschiedlichen EQ-settings zu fahren ?
- kann ich einen Stereo-Ausgang, also z.B. den Klinke intern auf Mono Summieren ? Ein Y-Adapter-Kabel würde ja die L+R Kanäle kurzschließen, was evtl elektrisch nicht so doll wäre.
Ich möchte nämlich einmal mit einem balanced Stereo-Ausgang die Main-Monitore ansteuern, benötige aber zusätzlich noch einen Mono Ausgang für eine Subwoofer-Mono Analog-Aktivweiche . Dort nur einen linken oder rechten Kanal einzuspeisen wäre nicht sinnvoll.
Bis jetzt erledigt das meine analoge SPL 2Control.Diese summiert das Stereosignal auf einen Mono Ausgang, der auch separat schaltbar ist. Dieser Monitor-Controler könnte bei einer Neuanschaffung des ADI-2 Pro dann wegfallen.
Gruß
notengewirr
