Topic: Fragen zum MADIface Treiber unter Windows 10 PRO
Ich habe folgende Probleme...
1. MADIface Settings startet nicht mit Windows obwohl es im Autostart aktiviert ist
2. Unter Geräte Manager wird folgendes angezeigt.
https://s2.imagebanana.com/file/171113/yPVnrObn.jpg
https://s1.imagebanana.com/file/171113/FDFf6Ew8.jpg
https://s2.imagebanana.com/file/171113/rEopdMyH.jpg
Was ist in dem Fall High Definition Audio Gerät?
Wenn ich diese Komponente deaktiviere läuft auch das ADI-2 Pro nicht mehr!
Windows zeigt zudem an das die beiden Komponenten "weitere Installation erfordern"
Da scheint mir irgendwas nicht in Ordnung zu sein...oder was bedeutet das genau?
Re: Fragen zum MADIface Treiber unter Windows 10 PRO
HDAG ist üblicherweise der Ton-Teil der Grafikkarte (Sound per HDMI).
Ja, da ist was nicht in Ordnung. Da fehlen wohl einige Treiber im System. Chipsatz, Grafik, On-Board Sound sind vielleicht unvollständig oder veraltet...oder Windows so kaputt dass ein Refresh angesagt ist...
3 (edited by FIXXXER 2017-11-16 04:03:16)
Hmm, ich verstehe aber nicht warum der Audio Teil von der GPU was mit dem ADI-2 Pro am Hut haben sollte,
wie gesagt, wenn ich HDAG deaktiviere läuft das ADI-2 Pro auch nicht mehr!
Das mit den Treibern (Chipsatz, Onboard Audio etc.) verstehe ich auch nicht wirklich,
die sollten ja nichts mit dem ADI-2 Pro zu tun haben, die Meldung "weitere Installation erfordererlich"
erscheint ja sowohl im HDAG als auch im Adi-2 Pro Fenster.
OnBoard Audio ist im BIOS deaktiviert, GPU HDMI Audio ist nicht installiert.
Einfach mal auf den letzten Eintrag "06.11.2017 23:06:21 Gerät konfiguriert" klicken. Dann wirst du sehen, dass alles richtig installier ist.
5
Der war gut, habe ich glatt übersehen...
stimmt, auf das Datum habe ich gar nicht geachtet, wobei der aktuellste Status ja
eigentlich ganz oben und nicht ganz unten stehen sollte.
Hast du eine Idee warum MADIface Settings nicht beim Hochfahren startet?
7
Lässt es sich denn manuell starten?
Ja, wenn ich das Teil manuell starte bleibt es solange bis ich den PC neu starte.
9 (edited by vinark 2017-11-17 16:32:31)
Are you sure that it is not running but invisible? You can check that with taskmanager. Here sometimes not all icons appear in systray. It is a known windows bug.
HDSP9652+ADI-8AE  2X HDSP9632
Cubase pro10
it is not running, i've checked this
Ich habe jetzt den Treiber mehrmals neu installiert aber das MADIface Settings startet einfach nicht...
Läuft!
Ich musste die MADIface Anwendung mehrmals im Autostart deaktivieren und aktivieren,
so nach dem zwanzigsten Neustart hat es dann endlich geklappt und das Icon erscheint wieder in der Taskleiste.
