Topic: Multiface und OSX 10.11
Hallo ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Multiface 1 dazu einen Sonnet EchoPro ExpressCard 34 Adapter.
Mein Multiface wird nach der Treiberinstallation (hdspe_272) als Digiface erkannt, die Host Error Led leuchtet rot. Ich kann kein  flash update durchführen da die software zu alt ist für mein System OSX 10.11.6.
Was kann ich tun? Ist es möglich das mein Multiface defekt ist?
Die Status LED (HOST ERROR leuchtet immer Rot auf, auch wenn das Multiface nicht mit dem Computer verbunden ist.
Re: Multiface und OSX 10.11
Der Treiber ist ja vorsintflutlich.... Aktuell ist https://archiv.rme-audio.de/download/hdspe_x86_411.zip
mfg
3 (edited by fardust@trigger.ch 2018-06-11 16:43:12)
Besten Dank Daniel Fuchs
Treiber installiert, Multiface wird erkannt, jedoch nur im HDSPe Setting, (Properties For: Multiface 22752107)
Total Mix kommt nichts und am RME Multiface: Status LED Host Error leuchtet Rot.
Im Audio Midi Setup kein Eintrag bei Audio im Midi Fenster Digiface.
Was kann ich noch tun?
...wird das multiface mit netzteil betrieben?...
Ja mit dem Netzteil!
...also die statusleuchte sollte ausgehen, sobald alles korrekt läuft...ich hatte ein derartiges "problem", als mein netzteil defekt war...u.u. auch mal checken, ob das fw-kabel in ordnung ist...
Danke check ich aus!!
