Topic: MIDI-Fehler nach Aufruf von Workspace
Hallo zusammen,
wir betreiben ein mobiles Setup aus Babyface und einem Behringer MIDI-Controller zur Steuerung von TotalMix.
Das hat bisher immer zuverlässig funktioniert. Nach Update auf den aktuellen Treiber tritt ein der folgende Fehler auf:
mit Aufruf eines gespeicherten Workspace bildet sich eine Datenschleife auf dem MIDI-Bus, d.h. es werden dauerhaft Steuerdaten verschickt, eine sinnvolle Bedienung von TotalMix mit dem MIDI-Controller ist nicht mehr möglich. Erst ein Auftrennen der MIDI-Verkabelung behebt das Problem. Kennt jemand eine andere Lösung? Vielen Dank und Gruß
Re: MIDI-Fehler nach Aufruf von Workspace
Der Fehler entstand m. E. nicht durch das Update auf den aktuellen Treiber, sondern Änderungen in Verkabelung oder Konfiguration. Die BCF2000 funktioniert wie eh und je. Haben Sie mal die MIDI-Port Zuweisung in TM FX geprüft? Ist bei der Behringer ein Durchschleifen aktiviert oder das Kabel hinten in den falschen Ausgang gesteckt (Out B / Thru)?
