Natürlich, er hat 2 analoge servosymmetrische Eingänge, d.h. Du kannst jedes Tape Deck anschliessen,
egal ob es balanced oder unbalanced Ausgänge hat.
TM FX benötigst Du nur, wenn Du z.B. spezielles Routing für Monitore oder Kopfhörer benötigst.
Wenn Du einfach nur ein paar Kanäle aufzeichnen möchtest, dann brauchst Du kein TM FX.
Installier am besten die RME ASIO Treiber (die musst Du sowieso installieren für Firmware Updates).
Dann schau, dass Dein Recording Programm am besten auch ASIO Treiber unterstützt,
dann ist auf jeden Fall sichergestellt, dass das Windows Sound System nicht im Signalpfad liegt.
