You have to configure the routing on the devices connected via MADI.
From which MADI channels (1..64 @single speed) should be read and to which MADI channels should be written.
If both connected devices support 48 channels, then you have to configure on each device that you want to use the MADI channels 1..48 for reading and writing audio.
Tu dois configurer le routage sur les appareils connectés via MADI.
A partir de quels canaux MADI (1..64 @single speed) il faut lire et sur quels canaux MADI il faut écrire.
Si les deux appareils connectés supportent 48 canaux, tu dois configurer sur chaque appareil que tu veux utiliser les canaux MADI 1..48 pour lire et écrire de l'audio.
[Traduit avec deepl.com]
It would be easier to ask your question in English, then you will reach the most readers with your question. You can use online translators. deepl.com provides quite decent quality.
Il serait plus simple que tu poses ta question en anglais, tu atteindrais ainsi le plus grand nombre de lecteurs avec ta question. Tu peux utiliser des traducteurs en ligne. deepl.com fournit une qualité assez correcte.
BR Ramses
