1 (edited by whitenoiz83 2023-05-08 18:02:28)
Topic: (gelöst/solved) Analog Input ADI-2 Pro vs ADI-2/4 Pro
Hallo Zusammen.
Kann mir jemand folgendes Verhalten des Analog Inputs vom ADI-2 Pro im Vergleich zum ADI-2/4 Pro erklären?
Mir ist folgendes aufgefallen:
Stelle ich am ADI-2/4 Pro den Ref Level auf +1 dann habe ich folgende Wert in der Analog Inputlevel Meter-Anzeige:
ca. -101.
Stelle ich den Ref Level auf +24, dann steigt der Wert auf ca. -84.
Beim ADI-2 Pro ist es dagegen genau umgekehrt.
Stelle ich am ADI-2 Pro den Ref Level auf +4 dann habe ich folgende Wert in der Analog Inputlevel Meter-Anzeige:
ca. -95.
Stelle ich den Ref Level auf +24, dann sinkt der Wert auf ca. -103.
Was hat es damit auf sich? Warum verhält sich die Veränderung des Ref Levels hier komplementär?
Jeweils Auto Ref: on & 96 KHz
2 (edited by KaiS 2023-05-07 13:36:03)
Re: (gelöst/solved) Analog Input ADI-2 Pro vs ADI-2/4 Pro
Bisschen sinnlos ohne Eingangssignal, mit offenem Anschluss.
ADI-2 Pro und ADI-2/4 Pro SE haben unterschiedliche Eingangsschaltungen.
Das äußert sich z.B. in der Eingangs-Impedanz.
3
Kann ich auch mit offenem Eingang so nicht nachvollziehen.
Ich könnte ein Video bereitstellen.
Nachvollziehen kann ich es auch nicht, deswegen fragte ich ja.
5 (edited by whitenoiz83 2023-05-07 15:45:30)
Die Frage der Sinnhaftigkeit stellt sich hier gerade nicht. Es mag sinnfrei sein... ; - )
Ich würde es nur sehr gerne verstehen...
6 (edited by KaiS 2023-05-07 16:08:50)
Fragt sich wozu, ohne Nutzsignal.
Ohne korrekten Abschluss ist der Test ohne jede Qualitäts-Aussage.
Ist irgend ein Kabel angeschlossen das Einstreuungen einfängt?
Und trotzdem: Check mal mal mit Auto Ref Level: “OFF”.
Und dann auch wieder Musik hören:
Mein Album des Tages - Super Musiker, super Musik, Aufnahme von 1958, klingt wie 2023.
https://m.media-amazon.com/images/I/51hKxRwla2L.jpg
7
'Nachvollziehen' bei mir bedeutete: ich hab's mit einem Gerät ausprobiert - verhält sich nicht so.
Danke. Auch mit Ref Level off keine Änderung.
Dann muss ich in das Album wohl mal bei Gelegenheit reinhören. : - )
Ich habe nun einen Werksreset meines ADI-2/4 Pro durchgeführt. Nun pegelt sich der analoge Input immer so bei -76 ein. Ist das ein normaler Wert mit offenem Anschluss?
Schon seltsam...
10 (edited by KaiS 2023-05-08 09:55:32)
Schon seltsam...
Nö - offener Anschluss = 90 kOhm Eingangsimpedanz.
Wiederstandsrauschen 90.000 Ohm -103 dBu.
Wiederstandsrauschen 200 Ohm -130 dBu.
https://www.beis.de/Elektronik/Nomogram … Noise.html
  • FS=44.1 kHz
    Offener Anschluss
    Ref        Meter
    Level     PreFX, ca.
    +1dB    -79dB
    +7dB    -85dB
    +13dB  -91dB
    +19dB  -97dB
    +24dB -102dB
  • FS=44.1 kHz
    Abschluss 200 Ohm
    Ref        Meter
    Level     PreFX, ca.
    +1dB    -108dB
    +7dB    -111dB
    +13dB  -111dB
    +19dB  -111dB
    +24dB  -111dB
11
Und das sind Peak-Werte. SNR nutzt RMS und ist daher deutlich höher.
Dann scheinen diese Werte mit offenem Anschluss also völlig normal zu sein. Vielen Dank für die Erläuterung.
Wenn ich schon dabei bin viele Fragen zu stellen. Wenn ich beim analogen Eingang den DC Filter abschalte, dann habe ich immer bei +24 Ref Pegel bis 25 Hz ein Signal bis links von -96 dB und rechts von -84.5 dB. Das ist dann wahrscheinlich auch normal und dafür auch der Filter?
14 (edited by KaiS 2023-05-08 16:21:24)
Generell:
Wenn man die Bandbreite erweitert wird mehr Rauschen messbar, das ist wohl logisch.
Das gilt für sehr tiefe–, wie auch für höhere Frequenzen (bei höherer Samplerate), dann wird eben Rausch- Energie im unhörbaren Infra- und Ultraschall-Bereich mit gemessen.
Bei Verstärkern gibt es das so genannte 1/f-Rauschen, dass nur bei sehr tiefen Frequenzen auftritt, im Grunde eine durch thermische Effekte bedingte Schwankung des DC-Offsets.
Das digitale „RME“ DC-Filter ist da, um eventuelle Gleichspannungsanteile des Wandlers zu entfernen, die beim Editieren von Aufnahmen unter bestimmten Umständen stören könnten (Handbuch Seite 85).
Das 1/f-Rauschen wird dabei gleich mit reduziert.
Das alles wird nur sichtbar, weil der ADI-2 an den Grenzen des physikalisch Möglichen arbeitet.
Von Matthias schon erwähnt:
Das interne Meter im ADI-2 zeigt schnelle, unbewertete Spitzenwerte (dB Lin Peak) an.
Für den Hör-Eindruck von leisem Rauschen ist aber der gemittelte, A-bewertete Effektivwert (dBA RMS) entscheidend.
Mit RME DigiCheck kann man sich den ansehen.
Weiterführende Informationen:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-dba-spl.htm
Das ist sehr verständlich erläutert.
Vielen Dank für deine Ausführung und die aufgebrachte Geduld.
16
Jetzt wissen wir aber immer noch nicht warum das Gerät genau verkehrt herum reagierte:
ca. -101. Stelle ich den Ref Level auf +24, dann steigt der Wert auf ca. -84.
17 (edited by whitenoiz83 2023-05-08 17:18:52)
Ich weiß leider nicht warum...
Mit offenem Anschluss bekomme ich beim ADI-2/4 Pro weiterhin die wohl folgenden "richtigen" Werte:
+1      ca. -77
+7      ca. -77
+13    ca. -77
+19    ca. -77
+24    ca. -77
@96KHz
18
Mit aktivem DC Filter (RME) sind diese Werte nicht korrekt. -77 bei +1 ja, aber dann immer besser bis -100 bei +24.
19 (edited by whitenoiz83 2023-05-08 18:03:02)
Die Werte im Digicheck stimmten. Bei +24 ca. -100
Kompletten Reset durchgeführt. Anzeige wieder korrekt.
Ich muss mich nicht wundern, wenn bei der Hor. Meter "Post-FX dBu" anstatt Post-FX ausgewählt war. roll
Viel Wind um nichts. Schande auf mein Haupt. Einmal Facepalm bitte...
20
Aaah, das erklärt es.
Danke@KaiS für die Album-Empfehlung ! Track 6 hat ganz cooles Schlagzeug.
