1 (edited by ramses 2024-07-15 13:04:31)
Topic: Zum Thema Instabilitäten bei Intel K CPUs der 13. und 14. Generation
Weil gelegentlich die Frage auftaucht, was für ein System man sich holen sollte (Intel oder AMD basiert) …
Mal wieder eine Neuigkeit zu dem Thema Instabilitäten bei Intel K-CPUs der 13. und 14. Generation.
https://www.computerbase.de/2024-07/ins … -probleme/
Zitat aus dem Artikel: "[...]Der Blick auf die Daten macht deutlich: Die Probleme mit Intels schnellsten K-CPUs der 13. und 14. Generation dauern an, die Theorie, der zufolge überzüchtete OC-Platinen der Partner dafür verantwortlich sind, wird von den neuen Daten aus dem Server-Umfeld nicht gestützt. Vielmehr liegt nahe, dass das Problem, das über die Zeit wahrscheinlicher wird, doch tiefer liegt. [...]"
Translation:
Because the question occasionally arises as to what kind of system you should get (Intel or AMD-based) ...
Once again news on the subject of instabilities with Intel K-CPUs of the 13th and 14th generation.
https://www.computerbase.de/2024-07/ins ... -problems/
Quote from the article: "[...] The look at the data makes it clear: The problems with Intel's fastest  K-CPUs of the 13th and 14th generation continue, the theory according to which that overbred OC boards from the partners are responsible for this
is not supported by the new data from the server environment. On the contrary suggests that the problem, which is becoming more likely over time, is actually lies deeper. [...]
Re: Zum Thema Instabilitäten bei Intel K CPUs der 13. und 14. Generation
Yes, there is some kind of problem...
https://www.theverge.com/2024/7/14/2419 … s-warframe
