Topic: [Solved] Samsung PSSD T7 Media 2TB am DurecPort - Aufnehmen geht nicht
Hallo Liebes Forum,
ich habe an meinem UCX2 am Durec - Port eine
Samsung PSSD T7 Media mit 2TB Platz angeschlossen.
(Ich meinte irgendwo gelesen zu haben das 2TB unterstützt werden).
Beim Start wird der Speicher hoch gezählt, er erkennt also den
gesamten Speicher. Das Festplattendienstprogramm am Mac zeigt mir an das die PSSD T7
in Fat32 formatiert ist. Wenn ich nun versuche eine Aufnahme zustarten, egal ob
am UCX2 oder direkt in der TotalMix Oberfläche, so funktioniert das nicht.
Anderes Problem ist das ich im Festplattendienst Programm keine weiteren
Partitionen anlegen kann, also keine Größenänderung durch führen kann.
Wenn Ihr noch Fragen habt immer her damit.
Ich weiss nicht wonach ich das Handbuch durchsuchen muss um das Problem zu beheben.
Könnt Ihr mir helfen?
Gruß Christian
MacMini 2018, macOS Sonoma 15.1.1, Digiface USB, UCX2, Focusrite Clarett OctoPre, Behringer ADA8200.
Re: [Solved] Samsung PSSD T7 Media 2TB am DurecPort - Aufnehmen geht nicht
Gibt's nur die eine Partition oder noch irgendeine versteckte?
Hei,
ich konnte keine versteckte Partition entdecken.
Unter den Rec/Play Settings am UCX2 steht
DURec/Partition  1
Capacity  1862.56 GB
Free  1862.56 GB
Gruß Christian
From the usermanual UCX ll page 102 :
38.3 Limitations and Important Notes
The media must be formatted as FAT32, primary type. Logical partitions are not supported. With
volumes having more than one partition, a different partition than default partition 1 can be se-
lected in Rec/Play Settings, USB Media.
Sure your partition is not a logical partition ?
May you try to re-format the volume with Festplattendienstprogramm (disk utility program)
Hei,
die SSD ist mit dem Festplattendienstprogramm in FAT32 formatiert.
Im Festplattendienstprogramm gibt es noch die Möglichkeit die SSD in FAT zu formatieren.
Soll ich das mal ausprobieren?
Es gibt nur eine Partition auf der SSD.
Das einzige was ich nicht hinbekommen habe ist die Kanäle auszuwählen, die
aufgenommen werden sollen. Er zeigt mir immer nur an "0 Channels selected"
Wie kann ich das ändern?
Ich habe die SSD mit FAT32 neu formatiert, Problem bleibt bestehen.
Das problem scheint mir 0 channels selected! Vielleicht ein besuch an Handbuch ;-)
So ich habe es hinbekommen,
Schon wieder Asche auf mein Haupt,
man muss auch den roten Aufnahme-Button In der TMFX Oberfläche
im jeweiligen Kanal aktivieren.
Ich werde jetzt noch ein bisschen experimentieren. Wenn noch was sein sollte
melde ich mich nochmal.
Gruß Christian
