Topic: Temporary file is not avilable for reading
Hi
I have a big problem saving a 24 track 24 bit recording in digicheck 5.0
The following error message appears when trying to:
"Temporary file is not avilable for reading
Make sure that this file is not used by an other application
If no valid directory is assigned go to "option"-"System settings"-"Set Dorectory for temporary file"!
The same message appears when trying tu playback the file.
the temporary file "digirec0.$av is 22087680 kb, and in the temporary recording directory.
If there is anyway to save this recording, please let me know as soon as possible!!
DAvid Solheim
Re: Temporary file is not avilable for reading
Can you copy that file to a different location?
No, that?s not possible. Get message that the file is in use and cannot be copied.
regards
...because DC is still running - right?
Save the file as default interleaved file, so that the dialog says 0 kB space needed. If you want to save (export) in a different format (later) then make sure the storage location has sufficient space for the new files.
And just in case this all doesn't help or work: do not exit and restart DC, or your temp file is definitely gone. A workaround here is to kill DC via Ctrl-Alt-Del, in the Task Manager. This way the temp file will stay, cam be renamed and (hopefully) used.
hallo zusammen
genau mit diesem beschriebenen problem k?mpfe ich seit gut 2 wochen... und konnte leider noch keine l?sung erfahren.
der kollege hier beschreibt, zitat:
bei mir bleibt am ende einer aufnahme, also nach stopp-vorgang, das temp-file auf 0kb "h?ngen".
wenn ich versuche diese datei zu saven als interleave-datei kommt genau die obige fehlermeldung.
erst wenn ich DC "verwerfe", wird 1. die tats?chliche temp-file-gr?sse in xxxxx kb sofort angezeigt und 2. kann ich dann auch "normal" abspeichern.
nur, das verwerfen von DC ist heikel, ich habe dabei auch schon die temp-datei verloren. sehr ?rgerlich.
ebenso ist mir dieser workaround wie ihn herr carstens beschreibt, sehr unangenehm und zu unsicher.
ich denke, das entspricht ja auch nicht der absicht der entwickler.
mein problem: bis jetzt weiss niemand bei RME rat oder abhilfe. das problem sei nicht bekannt bisher.
doch immerhin: jemand hat hier im forum ja genau den gleichen fehler beschrieben...... ich bin gespannt!
NB:
ich arbeite immer noch (und gerne!) mit xp pro, laptop mit 4Gb ram, temp-datei wird extern auf eine sehr schnelle e-sata HD NTFS-formatiert aufgezeichnet.
das interleave file speichere ich dann im normalfall auf die 2. interne HD ab (laufwerk D), weil sonst auch das "Renaming/removing" ein problem macht....
ich habe aber alles auch schon umgekehrt getestet, temp-file auf intern, interleave-datei auf extern, gleicher fehler!
eigentlich m?chte ich nicht versuchsweise das Win 7 installieren, falls es am betriebssystem liegen k?nnte...
es sind alle firewalls und sonstige sicherheiten deaktiviert, es besteht auch nicht eine fixe verbindung zum internet.
wer weiss mir hier rat..?
ich freue mich auf eure antworten, auch in englisch...
ich habe die hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, ist doch Global-record eigentlich ein absolut geniales tool!!!
herzlichst
6
Bitte mal die neue Version probieren:
https://archiv.rme-audio.de/download/di … n_5253.zip
