Topic: Total Mix - Lost ASIO Buffer - Problem - German
Hallo,
folgendes Problem liegt vor, dieser Thread wurde auch schon im Samplitude Forum gepostet.
Ich betreibe einen Rechner mit RME Karte HDSP Madi mit 64 Inputs. Dies l?uft alles einwandfrei.
Nun bietet RME mir die M?glichkeit im total Mix Mixerpresets abzulegen.
W?hrend der Aufnahme der 64 Inputs sieht alles prima aus, CPU ist wenig am arbeiten.
AAABER: Wenn ich die Presets im Total Mix abrufe, schreibt mir SAM, Lost Asio Buffer und beendet sp?ter die Aufnahme mit Fehlern.
Im Stopzustand , also ohne Aufnahme verursacht die Umschaltung der Presets im Total Mix f?r eine Sekunde eine CPU Last von 100%. Dies ist sehr untypisch, da laut aussage des RME Kollegen alle Berechnungen auf der Karte stattfinden.
Nun habe ich heute lange mit dem Kollegen von RME telefoniert, und auch mit Magix. Keiner kennt Probleml?sungen, KArte soll eingeschickt werden.
Vielleicht kann jmd ?hnliches Best?tigen, bzw. Erfahrungen damit mitteilen.
Zur Info:
Sam, aktuelle Version
REM Treiber, aktuelle Version
Total Mix aktuelle Version
Alle Treiber sind auf neuestem Stand.
Presets des TotalMix wurden gel?scht und neu gesaved, falls diese gecrasht waren
PCI Slot der KArte wurde gewechselt
ich verwende keinen Extra Skin im total Mix
Auf dem REchner gibt es nur einen Nutzer, also auch keine Admin Probleme
Buffergr??en und Monitorig wurde alles durchgespielt, der Fehler bleibt erhalten
Mittels Prozess Explorer konnte man feststellen, dass beim Umschalten der Presets die RME KArte sehr viel CPU zieht, was sie normal nicht sollte
Umschalten der Presets dauert ca 1-2 Sekunden.
?ber hilfreiche R?ckantworten freue ich mich sehr, vllt. kennt/hat jmd das Problem auch.
Karte wird aber in jedem fall zur?ckgesendet zum ?berpr?fen bei RME.
Ich danke euch schonmal.
viele Gr??e
Christian Schmid
