Topic: HDSPe AIO + AEB 8/I OK ?
hi,
can i use an AEB 8/i with an HDSPe AIO
http://www.thomann.de/fr/rme_aeb_8i_input_karte.htm
thanks
Re: HDSPe AIO + AEB 8/I OK ?
Yes.
3 (edited by Aleks 2010-02-08 20:16:19)
nothing happen in input statut and no sound when i try something : see the connections (without the power). the green light is ok so the power is OK
aeb/teb adat in is checked in the hammerfall dsp setting, clock mode to master too.
thanks if you can help
SN 22922376 driver 3.08.2
http://saladeverte.com/img/IMGP0083.jpg
Just mailed you a firmware update.
it's ok :-)
Benötige ich für die AEB4-O und der HDSPe AiO ebenfalls ein Firmwareupdate?
Wenn ja, wo kann ich es laden bei euch?
Beste Grüße
André
7
Ab Firmware Revision 11 (aktuell 12) geht das.
Kann ich die Firmware selbst updaten? Hab zwar Rev 11 - aber updates sind ja meist besser ;-)
9
Natürlich, nur die 12 bringt ohne TCO keine Änderung. Also nicht 'besser'.
Eine letzte Frage hab ich noch:
Oben auf dem Bild in diesem Thread ist neben dem ADAT Kabel noch ein 3-POL Kabel zusehen? Für was benötige ich dieses?
Falls ich es benötige - wo bekomme ich solch ein Kabel, bei der mir vorliegenden Karte (geschenkt bekommen) ist nur das ADAT Kabel bei.
Wäre es via euch (RME) nachzubestellen oder bekommt man sowas im gut sortierten Computerfachhandel?
Grüße André
11
Das 3-pol Kabel braucht nur das AI. Kann man im Handbuch des AO nachlesen...und das gibt es auf der RME Website...
