1 (edited by Mr MW 2010-03-20 18:57:51)
Topic: Mono / Stereo / Fader nicht mehr zusammen gelinkt...
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem mit der FF 400 es geht um die Reglung der Chanels.
Die FF 400 hat ein paar Mal die Kan?le ohne das ich was machte aufgeteilt in Mono vor her waren die Kan?le 1 und 2 zusammen gelinkt also zu einem Stereo Kanal 1-2,,, 3-4,,, 5-6 usw.
Nun sind alle Kan?le einzeln und vor allem Doppelt mit einem Punkt. Ph. SP. A1. L1. L2. usw. im Display zu sehen.
Ich kann mir das nicht erkl?ren,,,,da es von heut auf Morgen wieder normal war bzw. Stereo.
Nun ist es wieder so das die Chanels einzeln sind, um den Monitor leiser zu machen muss ich beide Kan?le also Kanal 1. und Kanal 2 die ein Stereo Signal ergeben einzeln leise machen...
Ich habe die Fader versucht im RME Mixer zu linken, aber ohne erfolg.
Was ist da passiert? oder was mache ich falsch???
lg?aus Berlin.
Re: Mono / Stereo / Fader nicht mehr zusammen gelinkt...
Hallo,
durch langes Dr?cken des Drehreglers w?hrend die Kanalauswahl aktiv ist ("CH" LED leuchtet) kann man den Stereomodus ein bzw. ausschalten (wird durch "on" bzw. "of" best?tigt).
Das Linken der Fader in TotalMix ist unabh?ngig von dieser Einstellung und entsprechend nur dort wirksam.
Hola,
Danke f?r die Antwort, es kann so einfach sein wenn man es wei?... wink
Gru? aus Berlin.
MW
