1 (edited by Kidpump 2010-03-24 20:50:58)
Topic: Fireface 800 interupts connection - FF 800 unterbricht Verbindung
Hiho RME-Forum,
English:
I've bought a brandnew Fireface 800, but I have a main problem. First of all: The Fireface 800 is connected via firewire 400 and a 6-pin -> 4-pin adapter. I'm using a Win 7 64 bit laptop, 4GB DDR3 RAM and Intel I7 Quadcore 2,67 Ghz. This laptop is also brandnew and only the fireface driver and two sequencers are installed.
The problem is the Fireface 800 interrupts (red host led glows) the connection because of different reasons in sequencers. Note: If I don't use it, it will be connected for hours and it doesn't interupt the connection.
First reason: When I'm changing the ASIO settings in the sequencers the fireface interrupts the connection 100%.
Second: Sometimes it interupts immediately when I open a sequencer.
Third: When I power-on the Fireface after I opened a sequencer I'm able to use it, but sooner or later it disconnects, too.
I tried my Fireface with another laptop, with the same cable and adapter, with the same ASIO settings and with the same sequencers and it worked properly.
Deutsch:
Ich habe mir ein neues Fireface 800 gekauft, aber ich habe ein massives Problem. Zuerst mal: Das Fireface 800 ist ?ber Firewire 400 und einem 6-pin -> 4-Adapter verbunden. Ich benutze ein Win 7 64 Bit Laptop mit 4GB DDR3 RAM und einem Intel 7 Quadcore 2,67 Ghz. Der Laptop ist ebenso total neu und da ist nichts anderes drauf installiert als die aktuellen Fireface 800 Treiber und zwei Sequencer.
Das Problem ist, dass das Fireface 800 aus verschiedenen mir unbekannten Gr?nden in Sequenzern die Verbindung zum Laptop trennt (Rote Host Lampe leuchtet). Starte ich keinen Sequenzer l?uft das Fireface stundenlang und trennt sich nicht.
Erster Grund: Wenn ich die ASIO Einstellungen in den Sequenzern ?ndere, unterbricht das Fireface zu 100% die Verbindung.
Zweiter: Manchmal trennt es die Verbindung sofort, wenn ich einen Sequenzer ?ffne.
Dritter: Wenn ich das Fireface erst dann einschalte wenn der Sequenzer schon offen ist, h?lt die Verbindung erstmal einige Minuten, aber fr?her oder sp?ter bricht sie auch hab.
Ich habe mein Fireface mit einem anderen Laptop zum Test ausprobiert, mit dem gleichen Kabel + Adapter, mit den gleichen ASIO Settings und mit den gleichen Sequenzern und alles hat funktioniert.
Re: Fireface 800 interupts connection - FF 800 unterbricht Verbindung
Hier im Forum gab es schon Meldungen nach dem mit einer bestimmten Generation von Intel CPUs/Chips?tzen FireWire quasi unbrauchbar ist. Denkbar w?re aber auch dass in dem Notebook ein Agere Rev 6 FW Chip steckt.
Der Firewire Chip ist von Recoh
[The firewire chip is of Recoh]
