Topic: multiface 1 _ jumper _ eingangsempfindlichkeit anpassen
hallo,
habe ein multiface 1
die eingangsempfindlichkeit scheint mit +4dbu nicht mit den bisher angeschlossenen ger?ten nicht zu passen.
hatte einen synth dran (microkorg) und wollte von vinyl sampeln (passender mm vorverst?rker des hifi recievers genutzt).
in ableton kommt leider ein schwacher pegel an.
ich will nun die jumper innerhalb des multiface entsprechend anpassen.
wie stelle ich die jumper, damit ich synth und eben auch vorverst?rktes phono signal
mit h?heren pegel in ableton aufnehmen kann?
welche jumperstellung ist die empfindlichere?
ist mein problem ein durch jumperstellung ?ndern l?sbares
schon mal danke f?r die hilfe.
k?nnte ich auch eine di box nehmen um entsprechenden pegel zu erhalten?
was ist empfehlenswert.
freundliche gr?sse,
torben
