Topic: Multiface I Error
Hallo,
heute mitten in der Produktion stieg pl?tzlich mein Multiface I aus.
Benutzte Software: Cubase 5
Folgender Zustand des Multiface: Host-Lampe blinkt / Midi State In-Lampe leuchtet. Sound tot!
Host-Kabel getrennt, nach ner Minute wieder ran ... bleibt dabei.
Habe nochmals die Treiber aktualisiert, Firmware der PCI-Card ist aktuell (17).
Unn?tig zu erw?hnen, da? es bisher zuverl?ssig lief!
Mein System:
Windows 7 (64-Bit)
Und was nun?
Danke & Gru? Dan
Re: Multiface I Error
Externes Netzteil anschliessen, vielleicht geht es dann.
Leider negativ!
Externes Netzteil habe ich nicht und hatte noch nie eins daf?r gebraucht.
Nach dem Starten der DAW heute leuchtet z.Zt. nur das Error-Lamp. Alles sehr komisch.
Anderes Kabel probiert?
mfg
Noch nicht!
M??te ja ein einfaches 6-Pol FW-Kabel gen?gen, oder?
Werd?s ?bers WE ausprobieren und mich dann erneut melden.
Danke Dan
Melde mich zur?ck ... leider mit keinen guten Neuigkeiten! no:
Kabel wurde nun getauscht, allerdings bleibt das problem nach wie vor bestehen.
Weitere Tipps oder Ideen sind willkommen!
