Topic: Babyface = Standalone?
Hallo,
kann das Babyface auch ohne Computer, als Standalone-D/A-Wandler genutzt werden?
Danke!
RME User Forum → FireWire & USB series → Babyface = Standalone?
Hallo,
Danke!
Nein, das Babyface braucht einen Host, an den es per USB angeschlossen sein muß. Dabei wird dann u.a. beim Start der letzte Status mit allen Settings geladen.
Gru?
Knut
Angenommen ich route ein Keyboard über beiden Mic-Inputs zu den Ouputs 1/2 und mein Laptop crasht. Wird das Routing dann unterbrochen oder kann ich weiterspielen, obwohl die Verbindung zum Laptop nicht mehr funktioniert. Bei meinem jetztigen M-Audio Profire 610 funktioniert das (auch wenn ichs noch nie brauchte )
Danke!
Das Routing passiert im Babyface. Falls der Crash dazu führt das der Mixer verstellt wird (unwahrscheinlich) wäre der Ton aber trotzdem weg.
