Topic: 9652 does not boot when temperature too low !
hi guys,
I?m running a 9652 + 2TDIF boards on a pretty new Windows PC with a new Asus board and a very good an powerful Powersupply.
As soon as winter comes and the temperature in my machine-room is getting lower than +16 celsius, the 9652 does not boot at the first time the machine starts.
I have to let it run like that for serveral minutes, then shut the computer totally down, then boot again - and : there it is !
any advice ??
i already tried the other PCI slots, same scenario. The Powersupply is very good and the number of harddisks does not affect the problem.
It?s only temperature.
thanks a lot
c
Re: 9652 does not boot when temperature too low !
Is that a HDSP 9652? Which PCB revision is printed on the PCB?
HDSP 9652 Hardware Version 1.3
lg
c
Please tell me the card's serial number.
braucht ihr die wirklich ? dann muss ich den rechner wieder aufmachen und die karte ausbauen ;-(((
Ich br?ucht' sie, um die Hardwarerevision festzustellen. Es gibt auch Karten mit 1.3, die aber schon auf neuerem Stand sind. Ist irgendwo ein kl. farbiger Aufkleber auf der Karte?
mfg
Ser No  22230542 ( das ist beim Strichcode )
weiters ist daneben ein hellgr?ner kreis aufgeklebt !
weitere aufschrift : IMM 08/02-L ( unterseite )
HDSP 9652 Rev 1.3
IMM 08/02-B ( oberseite )
ADAT2/ADAT1/AEB1In  verbunden mit 2 TDIF ports, Multipin zur zweiten steckeinheit verbunden, alle weiteren anschl?sse + Jumper unbelegt !
lg
c
und nat?rlich auch AEB2in auf ST5 f?r die 2. TDIF verbunden  !
