Ich glaube Du machst Dir da unbegründet Sorgen.
Bei mir warens mit älterer Firmware 36°, siehe meinen Kommentar in diesem thread:
https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?id=25629
Und jetzt mit v81 (Raumtemperatur 26°C, Digicheck Display)
15 Minuten nach dem Einschalten 33.6°C in der Mitte vom Deckel (Gerät selbe Position, auf Case freistehend)
mit Shure SRH840 nach ~3 Titeln: 35.3°C
zusätzlich 1 EQ aktiviert ~3 weiteren Titeln: ~36.2°C
Sieht doch gar nicht so schlecht aus finde ich.
Das Gerät kann je nach Betriebsbedingungen auch über 50 oder auch 60 Grad warm werden
und geht deswegen nicht schneller kaputt.
Heutige CPUs laufen teilweise mit Temperaturen über 80°C bis hin zu 98°C bei sehr leistungsfähen stromsaugenden CPUen wie es beispielsweise bei den neuen von Intels der Fall ist, siehe dieser Artikel: https://www.computerbase.de/2017-06/int … 00x-test/. Eine CPU die alleine 281W saugt !
Mein Rechner läuft zwischen 40-70°C (letzteres bei absoluter Vollast) und ist damit in einem völlig komfortablen Kühlungsbereich. Da würde ich aber trotzdem nicht gerne die Finger drauflegen wollen :-)
Also .. wenn der ADI-2 Pro Dir einen schönen Klang zaubert und dabei ein bisschen was zu tun bekommt,
dann wird er Dir bei ~40-60°C schon nicht unter den Fingern zu Staub zerfallen.
Falls er Dir im Rack zu warm werden sollte, wenn noch andere Geräte von unten her aufheizen dann helfen 2 Dinge
- für einen leichten Airflow im Gehäuse sorgen und
- ein bisschen Abstand zwischen den Geräten
