1 (edited by gs 2017-10-09 10:08:36)
Topic: HDSP 9652 und 9632 - kein Sync
Hallo,
die 9652 ist Master und über das zweipolige interne Kabel mit der 9632 verbunden. Bei letzterer ist SPDIF In "Internal" ausgewählt, Clock Source ist ebenfall "Internal". Beide Karten haben dieselbe Samplerate (44100) eingestellt. Trotzdem bekomme ich keinen "sync", sondern lediglich "lock" bei der 9632 angezeigt. Teilweise hatte ich auch einen kurzen Wechsel von Sync auf Lock und zurück.
Ich hatte vorher noch eine HDSPe AES mit im PC (Windows 10), die meistens über den Gerätemanager deaktiviert war. Wegen Synchronisationsproblemen (die ich leider nicht mehr genau rekonstruieren kann) habe ich anschließend die Treiber mehrfach de- und installiert. Zwischenzeitlich wurde über die Hammerfall DSP Settings auch ein Digiface angezeigt, das definitiv nicht vorhanden ist.
Ich habe testweise eine zweite 9632 eingesetzt, das sync Problem ist dasselbe.
Das Vertauschen der Anschlüsse des internen Synchronisationskabels hat keinen Effekt (warum ist die Polarität nur beim Ausgang markiert?).
Entweder die 9652 ist defekt oder der Treiber ist "zerschossen". Was kann ich tun? Danke!
Re: HDSP 9652 und 9632 - kein Sync
Clock Source muss auf SPDIF.... "Internal" bedeutet interne Clock....
mfg
3 (edited by gs 2017-10-09 15:27:22)
Hallo Daniel,
vielen Dank! Leider funktioniert das auch nicht, siehe Screenshot:
https://photos-6.dropbox.com/t/2/AACSUXQZbx0h8k_WkLTJ4bguYemLy9LmZfz2E-JVp8c2fA/12/15815132/jpeg/32x32/1/_/1/2/HDSP.jpg/EKfZ4wsY3jEgAigC/5KFJ6zBKe5JCaCquAfu9_ATizjsEUF87vc58Y288MNw?size=2048x1536&size_mode=3
Ich habe zwei verschiedene interne Kabel ausprobiert und diese auch um 180° verdreht angeschlossen, kein Sync.
Der Link funktioniert nicht.
You can also use the external spdif or adat to sync them.
