Topic: Feature Request Talkback/Listenback (Deutsch)
Das unselige warten auf einen RME USB/ARC Controller ist ja schon seit einiger Zeit Geschichte. Kommen Wir also zu den praktischen Dingen:
Der Talkback/Listenback Schalter auf dem USB/ARC Controller ist sehr praktisch und funktioniert wie gewünscht. Prima! Allerdings nervt mich dabei etwas der Umstand, dass etwa bei einem UFXII Interface das Display immer den Eingangspegel von einem angeschlossenen Talkback/Listenback Mikrofon in Echtzeit anzeigen wird, obwohl ja die meiste Zeit das Talback/Listenback Signal gar nicht aktiviert ist. (Logischer Weise nur durch das temporäre drücken des Talkback Tasters) Und meine Situation wird sicherlich auch anderweitig eine gängige Praxis darstellen:
Zum Zwecke eines Talkback Signals habe ich hier ein Schwanenhals Konferenz Mikrofon unmittelbar am Mischplatz positioniert und an einem der vier Mic Pre-Amps von dem UFXII angeschlossen. Leider muss man dann den Gain Level im TotalMix FX Mischer relativ stark aufdrehen, wenn man nicht gerade direkt mit dem Mund an dem (Schwanenhals) Mikrofon "kleben" möchte. Blöde nur, wenn in unmittelbarer Umgebung auch die Abhörmonitore positioniert sind. Was wohl bei den meisten Controlroom Arbeitsplätzen häufig der Fall sein sollte. Bei einer entsprechenden Abhörlautstärke im Raum, wird man dann stetig einen roten (übersteuerten) Pegelausschlag von dem Talkback/Listenback Mikrofon an dem UFXII Display wahrnehmen müssen. (Und auch in der TotalMix FX Benutzeroberfläche) Und das finden ich jetzt nicht wirklich schön. Kann man das nicht besser lösen?
Das Talkback/Listenback Signal wird doch sowieso immer zwingend stumm-geschaltet, solange das Signal nicht benötigt wird. Damit sollte auch die Pegelanzeige im TotalMix FX oder auch im Interface Display nur dann die Level anzeigen, wenn tatsächlich ein Talkback/Listenback Signal übertragen wird. Also mit der temporären Aktivierung des Talkback Schalters. Praktischerweise wird damit ja auch gleichzeitig die Abhöre in dem Raum auf einem entsprechenden Pegel gedimmt und der zuvor gewählte Gain Level des Talkback Mikrofons sollte damit wieder einen realistischen Wert darstellen.
Also wertes RME Team: Könnt Ihr diese kleine praktische Verbesserung bezüglich des Talkback/Listenback Signals unmittelbar in die Praxis umsetzen? Ach ja die Praxis: Wenn man dann innerhalb der TotalMix FX Oberfläche unter "Preference" einen Kanal jeweils das Talkback/Listenback Signal zuweisen wird, sollte mit obiger Funktion bei dem entsprechenden Kanal ein zusätzlicher kleiner Schalter neben dem Eingangs- Gain Level vorhanden sein, welcher temporär obige Funktion wieder deaktivieren wird. Schließlich möchte man ja bei einem einmaligen einpegeln von dem Talkback/Listenback Signal nicht unbedingt immer die Talkback Taste gedrückt halten, weil man ja sonst keinen Pegelausschlag im Display/TotalMix FX zu sehen bekommt! Möglicherweise ist ja der entsprechende (Hardware) Talkback Taster überhaupt nicht vorhanden. Nicht jeder RME User wird ein USB/ARC Controller zur Verfügung haben. Das gilt es natürlich bei dieser Funktion zu bedenken.
Allerdings scheint mir ein ständiges aktivieren der Talkback Funktion innerhalb der der TotalMix FX Control Room Sektion mit der Maus, auch nicht gerade ein prickelndes Unterfangen darzustellen. Der USB/ARC Controller wird letztendlich im praktischen Bereich immer eine zentrale Rolle einnehmen. Das gleiche gilt natürlich auch für die jeweiligen Monosignal - Speaker A/B (Auch C oder auch Plus Subwoofer wären nicht verkehrt) - und die Dimmfunktion. Apropos Dimmfunktion und USB/ARC Controller: Wo bleibt eigentlich die Speaker Mutefunktion am USB/ARC Controller? (Etwa Dimmtaste 2 Sekunden gedrückt halten) Also wertes RME Team. Es gibt hierzu noch einiges zu tun. Vielen Dank mit musikalischen Grüßen
