Topic: Bassregler - Bereich berechnen
Der Bassregler hat ja per default 85Hz bei Q0.9
Bedeuted das, dass er bei 56 Hz den höchsten Wert hat und bei 85 auf 0 ist?
Oder von wo bis wo ist dann der Bereich?
Oder darf man diese Formel hierzu nicht verwenden
http://www.sengpielaudio.com/calculator … encies.htm
Falls nein, gibt es wo eine Formel, die einem das gleich im Internet ausrechnet?
Oder ein iOs-Tool?
Danke!
Adi-2 Pro, Adi-2 Dac Fs
Re: Bassregler - Bereich berechnen
Noch etwas Witziges
Intuitiv regle ich den Bass am unteren Regler und die Höhen am oberen Regler - ist aber umgekehrt.
Weis jemand den Hintergrund dazu?
3
Die Formel bezieht sich auf Peak, Bass / Treble sind Shelve (Kuhschwanz). Dafür kenne ich keine Formel. Außerdem ist die Definition der Parameter gerade für die Frequenz bei vielen Herstellern unterschiedlich (Einsatz? Irgendwas mit 3 dB? Max Anhebung?), da hilft dann auch keine Formel.
Hier mal die Wirkungsweise von Bass / Treble mit verschiedenen Parametern. Davon kann man sich die passenden Werte denke ich gut ablesen.
https://archiv.rme-audio.de/images/adi2basstreblegainsettings.png
https://archiv.rme-audio.de/images/adi2basstrebleqsettings.png
https://archiv.rme-audio.de/images/adi2basstreblefreqsettings.png
Right click on the pics and download/save to get them in full size.
5 (edited by Viennacalling 2018-10-28 09:03:06)
Die Grafiken sind schon eine sehr gute Hilfe - Danke!
Die Graphen würden sich in Zukunft auch sehr gut im Handbuch machen!
Why not simply include them in the device itself? After all, it should not be that much different from an EQ-setting?
So, make the numbers for +/- 6 dB a lot smaller and add the graphics instead?
And to continue with the wishlist: Add a small marker at the main screens when Bass and/or Treble are other than 0 dB!
8
We have reasons to exclude BT from the graph. But you can display the current B/T setting as curve by setting the same values in the PEQ Band 1 or 5 if you really need to see that.
