Topic: ADI-2 DAC Brumm im Standby-Modus
Hallo,
mein ADI-2 DAC erzeugt einen deutlich hörbaren Brummton in den Lautsprechern im Standby. Angeschlossen ist der DAC über XLR an zwei Eximus S1-Endstufen. Eingeschaltet ist der Brumm nicht zu hören. Jeweils etwa 5 Sekunden nach dem Ausschalten (Standby) tritt der Brummton auf. Ein- und Ausschalten erzeugt jeweils ein deutliches Knacken in den Lautsprechern. Ist das Verhalten normal?
Viele Grüße, Sebastian
Re: ADI-2 DAC Brumm im Standby-Modus
Der ADI-2 DAC muss geerdet sein. Das passiert normalerweise automatisch über die  Masse an XLR. Die scheint hier zu fehlen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Multimeter zeigt an, dass Masse an den XLR-Steckern anliegt. Das Brummen tritt ja auch ausschließlich im Standby auf, ist der DAC eingeschaltet, herrscht absolute Stille.
Die Endstufen liegen also an Schuko, und selbiges geht über XLR bis zum ADI? Das Multimeter zeigt also eine Verbindung Gehäuse ADI zum Schutzkontakt?
In dem Fall Netzteil des ADIs anders herum in die Steckdose stecken, und wenn das nicht hilft testweise ganz entfernen.
Danke für die Hinweise, werde ich heute Abend versuchen und mich dann zurückmelden.
Bei genauerer Prüfung habe ich festgestellt, dass der ADI-2 keine Verbindung zur Masse hat. Provisorisch habe ich nun ein Kabel vom Schuko-Schutzleiter zum Mantel eines der XLR-Stecker gezogen, der Brummton ist nun kaum noch wahrnehmbar.
Können Sie mir vielleicht einen Hinweis geben, wie ich den DAC an die Masse anschließen sollte?
7
Die Masse müsste über die XLR-Kabel von den Endstufen kommen. Stehen die eventuell auf  Ground-Break oder Float oder ähnlich? Oder sind die Kabel Pin 1 unterbrochen?
Das kann ich leider nicht herausfinden, es sieht so aus, als habe der XLR Pin 1 der Endstufen keine Verbindung zur Gehäusemasse. Da mein Privisorium das Problem jedoch zu lösen scheint, werde ich es zunächst wohl dabei belasssen. Vielen Dank für die Unterstützung.
Ich habe eine ähnliche Problematik.
Setup: ADI-2 DAC > KRK10S (Subwoofer) > Genelec 1029A
Der KRK und die Genelecs sind mit Schukokabeln ans Stromnetz angeschlossen und mit XLR-Kabeln verbunden.
DAC eingeschaltet: Ohne Groundlift beim KRK ist ein nervendes Zirpen zu hören, mit Groundlift herrscht Ruhe.
DAC Standby: Zirpen, egal ob mit oder ohne Groundlift.
War beim Vorgänger des DAC (Emotiva Stealth DC1) in der selben Konstellation nicht so. Da herrschte unter allen Umständen Stille
Kein Drama, aber nicht schön.
10
DAC Standby: Zirpen weg wenn Sie das Netzteil vom ADI aus der Steckdose nehmen? Anders herum eingesteckt probiert?
Hilft ersteres aber nicht letzteres würde hier ein normales, lineares Netzteil (statt Schaltnetzteil) helfen.
Danke für den Hinweis. Eben gerade gedreht, kein Unterschied. Aber es zirpt OHNE Netzteil.
12
Nun, dann kommt das Geräusch aber prinzipiell aus dem Subwoofer. Der DAC kann ohne Strom ja nichts tun smile
Wenn Sie das weiter untersuchen wollen: Kabel aus dem DAC ziehen, Kabelenden offen, Kurzgeschlossen und mit 10 kOhm Widerstand ausprobieren.
Oder ist am DAC noch irgendwas anderes angeschlossen ?
