1 (edited by Tast 2020-11-16 01:19:55)
Topic: Multiface 1 + HDSPe express card ¾ et Fireface 400 avec Macbook Pro
Bonjour
J'ai un problème avec la Multiface 1 + HDSPe express card ¾ ,
sur Macbook pro Core 2 Duo + OS 10.6.8
Après 3 minutes, un son environ à 8000Hz sort,
l'ordinateur se bloque et il faut l’éteindre avec le bouton.
Avec une Fireface 400 l'ordinateur ne se bloque pas mais il n'y a pas de sons qui sortent.
La Fireface fonctionne sur un autre ordinateur...
Avec une carte audio d'une autre marque en USB le système fonctionne.
La porte Firewire est opérative avec un HD extérieur.
J'ai installé plusieurs fois les drives, FUT, pas de résultats.
J'ai essayé avec un autre HD interne et OS 10.5.8 qui était fonctionnel dans le passé, pas de solution.
Merci de votre aide
Tast.
Re: Multiface 1 + HDSPe express card ¾ et Fireface 400 avec Macbook Pro
After 3 minutes, a sound of around 8000Hz comes out,
the computer hangs and you have to turn it off with the button.
With a Fireface 400 the computer does not lock up but there are no sounds coming out.
The Fireface works on another computer ...
With an audio card of another brand in USB the system works.
The Firewire door is operative with an external HD.
I have installed the drives, FUT several times, no results.
I tried with another internal HD and OS 10.5.8 which worked in the past, no solution.
Thank you for your help
Tast.
3 (edited by Tast 2020-11-16 01:21:31)
Bonjour
J'ai trouvé une solution que je partage, si il y a des musiciens qui comme moi combattent l’obsolescente programmée de nos machines, dans la mesure du possible, pour des utilisations spécifiques.
C'est avec la réinitialisation de la mémoire NVRAM/PRAM
Avec la combinaison des touches
Alt+command+P+R
Le mac émet 2 fois le son du démarrage, après on relâche les touches et tout reviens comme avant avec du son !
Par contre la solution fonctionne que pour la Multiface.
__________________________________________________
J'ai fait des recherche et j'ai appris que il y a une incompatibilité avec le contrôleur FireWire du macbook pro late 2008 et la Fireface 400.
La solution est de mettre entre l'ordinateur et la FF400 un boitier externe.
J'ai testé 2 modèles et celui qui est stable et efficace est le
COMBO USB2.0 & FIREWIRE IEEE1394A 5.25'' HDD EXTERNAL CASE
http://uk.connectland.eu/products/fiche … case#thumb
Pour éliminer le bruit du boitier, j'ai enlevé le disque dur et débranché le ventilo.
Par contre il doit être alimenté avec un alimentation autonome de 12v.
Le signal audio est stable. Si on a envie de bricoler on peut imaginer un boitier plus petit et renoncer définitivement à une utilisation avec le HD .
J’espère que ça puisse être utile à quelqu'un.
T.
