Topic: [Solved] - Sound via headphones not "centered"
Hallo MC,
ich habe seit einiger Zeit folgendes "Problem":
Nach dem Einschalten meine Adi2-Pro höre ich über meinen Kopfhörer den Klang erst mittig. Dann wandert die Mitte Richtung linker Seite (innerhalb von ca. 10 Sekunden). Ziehe ich den Stecker meines Kopfhörers heraus und stecke ihn wieder ein ist das Problem verschwunden und tritt auch nicht mehr auf, solange der Adi2-Pro eingeschaltet ist.
Port: PH3/4
Kopfhörer: AKG 812
STD Settings nach Reset - nur B/T und Loudness sind aktiv
neueste FW ist installiert
Auch nach einem vollständigen Reset tritt das Phänomen auf. Hast du eine Idee?
Beste Grüße
Hello MC,
I have had the following "problem" for some time:
After turning on my Adi2-Pro, I hear the sound through my headphones first in the middle. Then the sound moves towards the left side (within about 10 seconds). If I unplug my headphones and plug them back in, the problem disappears and does not occur again as long as the Adi2-Pro is turned on.
Port: PH3/4
Headphones: AKG 812
STD Settings after reset - only B/T and Loudness are active
newest FW is installed
Even after a full reset the phenomenon occurs. Do you have any idea?
Best regards
